查看: 3429|回复: 3
FPGA设计技巧之计数器
fpga_feixiang 发表于 2017-9-4 12:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 时钟分频
      在项目中经常会遇到需要时钟分频,除了使用PLL或DLL;有时所需的分频时钟较多,不适宜采用过多的PLL或DLL,此时采用计数器即为较好的解决方案。
      下面以50 MHz的时钟分频产生1KHz的脉冲以及1Hz的时钟信号为例来进行阐述。为避免产生时钟偏移(skew),在设计时钟分频时,须使用主时钟作为节拍。
          /***************** 50000 = 500*100 **********************/
         always @(posedge  clk_50M) begin
                if(!rst_n||cnt100 == 7'd100)        cnt100 <= 7'd0;
                else                                            cnt100 <= cnt100 + 7'd1;
                 if(!rst_n||cnt500 == 10'd500)      cnt500 <= 10'd0;
                else if(cnt100 == 7'd100)              cnt500 <= cnt500 + 10'd1;
                else                                             cnt500 <= cnt500;
                 if(cnt500 == 10'd500)               clk_1K <= 1;
                 else                                         clk_1K <= 0;
         /************* 50000000 = 500*100*1000 ******************/
                 if(!rst_n||cnt1K == 10'd499)       cnt1K <= 10'd0;
                 else if(clk_1K)                             cnt1K <= cnt1K + 10'd1;
                 else                                           cnt1K <= cnt1K;
                 if(!rst_n)                                            clk_1Hz <= 0;
                 else if(cnt1K == 10'd249 && clk_1K)     clk_1Hz <= ~ clk_1Hz;
                 else                                                    clk_1Hz <= clk_1Hz;
2. 数据通路选择
     在某些系统设计中,经常需要选择数据通路,并确定该数据通路数据的有效性。以下以4位计数器为例简要介绍。
     reg    [3:0]           cnt;
     // 0000  0001  0010  0011  0100  0101  0110  0111 ……
      always @(posedge clk) begin
             if(!rst_n)          cnt <= 4’d1;
             else                  cnt <= cnt + 4’d1;
2.1  数据通路模型
      如图1所示,为4通道数据通路模型。        图1  数据通路模型
2.2    数据通路有效
2.2.1 数据通路历经2个时钟有效
        assign  datadv = cnt[0];
        assign  datapath = cnt[2:1];
        仿真如图2所示。
        图2  数据通路历经2个时钟周期仿真图
2.2.2  数据通路历经4个时钟有效
         assign  datadv = cnt[1]&cnt[0];
         assign  datapath = cnt[3:2];
         仿真如图3所示。
        图3  数据通路历经4个时钟周期仿真图
标签: FPGA, 计数器, 分频, 数据通路
4798345 发表于 2017-9-6 10:49:22 | 显示全部楼层
感谢楼主辛勤分享
mcza30 发表于 2017-9-6 15:37:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
图片没有显示
zhangyukun 发表于 2018-1-27 09:05:43 | 显示全部楼层
FPGA设计技巧之计数器
GMT+8, 2026-5-19 07:31 , Processed in 0.038694 second(s), 19 queries .
