查看: 2755|回复: 2
VHDL设计MOORE型有限状态机时速度问题
小泡泡 发表于 2010-4-23 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOORE型有限状态机的几种设计方法
  2.1 输出由状态位经组合译码得到
  它的实现方案是:现态与输入信号经组合逻辑得到次态,在时钟的上升沿到来时,状态寄存器将次态锁存得到现态,现态经过输出组合逻辑译码得到输出信号。如图 1所示。由于输出必须由现态的状态位经过译码得到,这就需要在现态与输出之间增加一级组合译码逻辑,从而加大了从状态位到器件输出管脚的传输延迟,同样也增加了时钟-输出时延TCO。
  假设一个简单的内存控制器的状态转换图如图2所示。一个完整的读写周期是从空闲状态idle开始。在ready信号有效之后的下一个时钟周期转移到判断状态decision,然后根据read_write信号再转移到read或write状态。则采用这种设计方法的VHDL源程序如下:
signalpresent_state,next_state:std_logic_vector(1 downto 0);
process(clk,ready,read_write,present_state)
if(clk'eventandclk='1')then
casepresent_stateis
when idle=>oe<='0';wr<='0';
if ready='1' then
next_state<=decision;
else next_state<=idle;
endif;
when decision=>oe<='0';wr<='0';
if(read_write='1')then
next_state<=read;
else next_state<=write;
endif;
when read=>oe<='1';wr<='0';
if(ready='1')then
next_state<=idle;
else next_state<=read;
endif;
when others=>oe<='0';wr<='1';
if(ready='1')then next_state<=idle;
endif;
endcase;endif;
endprocess;
state_clock:process(clk)begin
present_state<=next_state;
endif;
endprocess;
  对此程序综合出的电路如图3所示。现态present_state与次态next_state均由两个触发器构成,输出wr和oe均由 present_state经组合译码得到,因此从时钟的上升沿到状态机输出的延迟为通过逻辑阵列的时钟-输出时延TCO2,而不是较短的时钟-输出时延 TCO,且输出信号wr,oe直接来自组合逻辑电路,因而可能有毛刺发生。
  2.2 输出由并行输出寄存器译码得到
  在第一种方法中,主要由于输出组合逻辑引入了延时,从而加大了时钟-输出时延。为了缩短状态机输出到达管脚的延时,可以在锁存状态位之前,先进行输出的组合逻辑译码并将其锁存到专用寄存器中,时钟上升沿到来时,专用寄存器中直接输出wr和oe而没有了组合逻辑引入的延时,从而使状态机输出的延迟为TCO。实现该方案的方框图如图4。采用这种设计方法的VHDL源程序如下:
signalpresent_state:std_logic_vector(1 downto 0);
signalnext_state:std_logic_vector(1 downto 0);
signalwr_d,oe_d:std_logic;
process(clk,ready,read_write)
if(clk'event and clk='1')then
case present_stateis
when idle=>
if ready='1'thennext_state<=decision;
endif ;
when decision=>
if(read_write='1') then next_state<=read;
endif;
when read=>
if(ready='1')then
next_state<=idle;
endif;
when others=>
if(ready='1')then
next_state<=idle;
endif;
endcase;
endif;
endprocess;
withnext_stateselect
oe_d<='0' whenidle|decision|write,'1'when others;
wr_d<='0'whenidle|decision|read,'1'when others;
oe<=oe_d;
wr<=wr_d;
endif;
endprocess;
  在此程序中,用到了两个新的信号oe_d和wr_d,对次态next_state进行锁存,不象第一种方案中将现态present_state进行译码从而得到在下一个时钟周期oe和wr的取值。对此程序综合出的电路如图5所示。oe_d和wr_d作为锁存器D1和D2的输入。因此D1、D2的输出为上一个次态(即现态)的值。clk的上升沿到来时,D1、D2即将oe_d和wr_d锁存,从而得输出oe和wr。因此从时钟的上升沿到状态机输出的延迟为时钟-输出时延TCO而不是通过逻辑阵列的时钟-输出时延TCO2。又由于时钟信号将输出加载到附加的D触发器中,因而消除了输出信号的毛刺。然而,这种方法存在两个缺点:(1)由于用到了输出寄存器,它比第一种设计需要多用两个寄存器;(2)虽然它的时钟-输出时延从TCO2减小到TCO,但从状态机的状态位到达oe和wr需要经过两级组合逻辑,这就影响了系统时钟的最高频率。
  2.3 输出直接从状态位得到
  为了能够把时钟-输出时延限制在TCO内,也可以将状态位本身作为输出信号。对于状态位不是很多的状态机而言,这种方法也许较前两种更为优越。某种情况下,可能会出现两种不同状态有相同的状态位,此时只需增加一位状态位加以区别即可。如此程序中,idle、decision、read、write四种状态可分别编码为000,001,100,010。采用这种方法所对应的程序如下:
signalpresent_state:std_logic_vector(2downto0);
state:process(clk,ready,read_write);
when "000"=>ifready='1' then present_state<="001";
else present_state<="000";
endif;
when "001"=>if(read_write='1') then
present_state<="100";
else present_state<="001";
endif;
when "100"=>if(ready='1')then
elsepresent_state<="100";
endif;
when "010"=>if(ready='1') then present_state<="000";
else present_state<="010";
endif;
when others=>present_state<="---";
endcase;
endif;
endprocess;
oe<=present_state(2);
wr<=present_state(1);
  对此程序综合出的电路如图6所示。从图中可知,输出信号未通过额外的逻辑对现态进行译码,而是直接来自状态寄存器,因而输出信号上没有毛刺,并且它所用的宏单元少于通过并行输出寄存器输出的方式。
 楼主| 小泡泡 发表于 2010-4-26 20:52:35 | 显示全部楼层
图给落掉了
Sunlife 发表于 2015-5-14 13:47:52 | 显示全部楼层
                    没见图
GMT+8, 2026-5-23 08:21 , Processed in 0.033400 second(s), 22 queries .
