查看: 1741|回复: 0
ARM9工业单板电脑
wqlcd_911 发表于 2011-4-29 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家介绍一个非常不错的工业单板电脑—WinCE单板电脑。型号:WLT_VGA。
功能概述
1 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,声波触摸屏驱
动。
2
可完美支持 WindowsCE .NET 5.0 操作系统。
3
用户可将精力集中在应用相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平
台和底层软件上。
4
支持 Visual Studio 2005 2008.net(.net 2.0 Compact)EVC++或、LabView开发。
5  输出 1024×768×16(64k )的标准 VGA信号。
硬件概述
1
三星 ARM9 S3C2440A CPU(主频:400MHz), 64M SDRAM64M NandFlash WindowsCE .NET 5.0
2 VGA
控制器,可输出绝对无闪烁的 1024×768×16 的标准 VGA信号。可支持
1024*768
800*640 分辨率 LCD 彩色监示器。
3
CPLD扩展的 32个通用的输入\输出口(GPIO)。
4
三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路可接 TTL 电平或 RS232 电平,
一路只接 TTL 电平。
5
可由 SPI口扩展 CAN 智能接口板(winCE 系统内已集成驱动)。
6
USB 集线器 AU9254 扩展而来的三个 USB HOST接口,可同时连接 USB 鼠标,
键盘,及 U 盘。
7
一路 USB DEVICE 接口,支持 Activesync 可以和 PC 机同步通信和联调应用程序。
8
一路 10M 的以太网络接口。
9  SD/MMC
接口,支持 SD 卡和 MMC 卡。
10
触摸屏接口,支持表面声波触摸和四线电阻式触摸屏
winCE 系统内已集成驱动)。
应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高
端应用。
支持 CAN 方便客户构建现场总线网络。
工作条件
12VDC,
电流:500mA
工作温度:-10~70
联系电话:020-32206882 林工
www.qxlcd.com
GMT+8, 2026-5-24 00:42 , Processed in 0.037995 second(s), 24 queries .
