查看: 1225|回复: 1
FPGA 工程师的核心竞争力
fpga_feixiang 发表于 2017-9-12 14:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是RTL design还是做simulation的、上板测试的都算FPGA工程师,并且往往一个工程师者随着项目进度会从头做到尾,项目的输出就是FPGA bitfile作为产品的一部分正常工作,所以导向就是最终上板的结果。从项目时间来看,前面coding和simulation占据一部分时间,很多代码还是复用之前项目的,而debug就分单独模块验证、整块FPGA验证、软硬件跨部门验证、整体系统验证等,调试占用的比重越来越大。而FPGA的特点决定了调试不太容易,相比simulation来说困难多了,出现一个issue先定位是软件的问题、硬件的问题,还是FPGA的问题?如果是FPGA的问题,容易复现不?如何判断是哪一部分模块的问题?大致的问题在哪里?如何设置debug点,使用identify/chipscope/逻辑分析仪去抓?出一个版本往往按小时算,一次设置trigger信号可能还找不到想找的点,需要多次去抓信号和出版本。这过程中,没经验的工程师是赶急赶忙地去出调试版本,或不知从何下手,忙很久却劳而无功;有经验的先分析推测问题可能出现的地方,分步骤去验证问题的原因,能较快地定位在issue所在。这就是核心竞争力!当然要做到这步需要很多的积累,比如对产品架构有整体了解,对具体模块、FPGA技能很熟悉,对常见协议如AMBA、DDR有一定经验,要不然你又不是跳大神靠掐指一算就算出问题所在了。IC原型验证工程师,如另一答案所说,有的公司就是工程师兼一下把活干了就行,有的则是正规的team专门做原型验证,尤其是涉及到多块大容量FPGA分割方案的。这里FPGA与simulation相比优点就是在真实的物理环境中运行、运行速度快、能run大量的case进行回归测试,缺点也很明显,介入时间晚,移植到FPGA平台花的时间很长、需要处理大量的硬件相关问题如时钟外围器件管脚连接、debug困难等。随着芯片规模扩大,二者各自的优缺点越来越明显,越来越多公司开始使用Emulator,Emulator更偏向simulator的硬件化,离simulator更近,离FPGA远多了(本人现在emulator AE)。同样,做原型验证的工程师有什么核心价值?别人搞不定的问题你能搞定,这就是价值所在,比如需要实际接硬件作为激励源发某个特殊case才能复现的issue,重要性还很高,simulation搞不定,你在FPGA上搞定了,谁敢小瞧你?要是仅仅跑个流程,能用就行,随便找个人都能玩通的活,公司又不是傻子给你那么多钱干啥?综上,你的工资是公司付给你不可替代性的成本,你越不可替代,你的价码越高,如果太低你会跳槽走人,太高公司也会找机会把你换掉。这其中有普遍性分工的因素(比如普遍性而言design给的钱比原型要高些),也有具体个人的因素(你牛就该拿高价),不宜过分强调哪个极端。---------------------------------------------如何提高debug的能力?来个可执行性高的方法:给上司和相关人员发邮件汇报工作,整理思路并记录过程,同时展示你的工作成果。比如在系统联调中出了个bug,先给上司口头汇报下这个情况,然后去定位,到一个阶段或下班前发邮件,先描述下环境配置和现象,让别人知道是怎么回事(有些人开头就说具体现象,听的人不知所云),然后你定位到这个现象发生了,稍微描写下发生的问题;接下来分析可能性,出现这个问题可能的原因,怎样去确认是哪个环节发生的事情,并且你因此做了哪些操作去确认来进一步缩小范围;如果是哪个小范围的问题,可以做哪些操作去进一步确认问题,比如打印中间变量结果、出测试版本加chipscope信号去抓取数据、bypass某些旁路等;如果一次性没找到问题的根源,那之前的操作排除了哪些可能,接下来还有哪些操作可以去做去确认,需要做的工作和工作量、时间评估、需要的资源支持评估等;如果通过debug找到了issue所在,分析下产生的原因在哪里,是低级错误、test case没覆盖掉、健壮性不够、软硬件配合、还是架构上有问题?如果是简单地修改该怎么做,要多少工作量,影响有多少?如果是完全解决这个issue,涉及的范围有多广,收益和风险在哪里,该不该做?提出建议,让上司等决定。如果问题一直找不到,那可以采用什么样的手段规避掉,收益和风险又在哪里?如果问题不复现了,可能产生的风险有多大?需要记录下来,下一次可能又会出现。如果把一次次的邮件内容同时整理下来,放在word文档里,适当编辑下格式,加上日期、环境配置等信息加在邮件附件里,更往上点,有专门的issue track平台在上面记录,那就更好了。
4798345 发表于 2017-9-13 16:03:03 | 显示全部楼层
感谢楼主辛勤分享
GMT+8, 2026-5-22 22:49 , Processed in 0.030853 second(s), 20 queries .
