查看: 1132|回复: 0
RECEIVE模块
小舍YZ 发表于 2017-9-14 17:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RECEIVE模块
本模块主要作用是接收脉冲激光器的回波触发信号,根据回波信号触发FPGA内部计数器停止计数,接收模块如图4-4。
其中,REBEGIN为重新开始信号,在模式1下起作用,当完成一次计数后,REBEGIN清零,停止计数。
CLK_200Mhz为时钟信号。
RECEIVE为接收信号,接收从激光脉冲发射器发射出的激光信号。
MODEL为模式选择。CLK_200Khz为解码模块提供时钟信号。
图4-4接收模块
RECEIVE模块中各个小模块
由图4-5(a)可以看出,在此模式下,当RECEIVE接收到激光脉冲信号时,R_READY产生高电平,将此信号送给计数器,计数器停止计数。
图4-5(a)接收模块在模式0下的仿真图
由图4-5(b)可以看出,在此模式下,当RECEIVE接收到激光脉冲信号(编码“1010”)时,R_READY产生高电平,将此信号送给计数器,计数器停止计数。
图4-5(b)接收模块在模式1下的仿真图
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.032116 second(s), 21 queries .
