查看: 1481|回复: 3
IIC总线的电气特性与结构
小舍YZ 发表于 2017-9-18 16:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIC总线的电气特性与结构
在系统中,IIC总线的典型接法如图2.2所示,注意连接时需要共地。SDA和SCL都是双向线路,为了使总线上所有电路的输出能实现“线与”功能,各个IIC总线的接口电路的输出端必须是漏极开路或集电极开路结构,输出端必须接上拉电阻,上拉电阻一般取值3~10KΩ。
               图2.2  IIC总线的器件连接
开漏结构的好处是:
1、当总线空闲时,这两条信号线都保持高电平,因各设备都是开漏输出,上拉电阻,使SDA和SCL线都保持高电平,不会消耗电流。任一设备输出的低电平都使相应的总线信号线变低,即总线上的所有器件都达到高电子状态时,IIC总线才能达到高电平,从而使总线上的高速器件和慢速器件工作同步。
2、电气兼容性好。上拉电阻接5V电源就能与5V逻辑器件接口,上拉电阻接3V电源又能与3V逻辑器件接口。
3、因为是开漏结构,所以不同器件的SDA与SDA之间、SCL与SCL之可以直接相连,不需要额外的转换电路。
晓灰灰 发表于 2017-9-19 09:27:41 | 显示全部楼层
IIC总线的电气特性与结构
zhangyukun 发表于 2017-9-19 10:24:44 | 显示全部楼层
IIC总线的电气特性与结构
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.032967 second(s), 21 queries .
