查看: 1249|回复: 0
数据接收模块程序
小舍YZ 发表于 2017-9-22 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据接收模块程序
如图2
`timescale 1 ns/100 ps
module iic_wreg(data, addr, rst_l, clock, scl_cnt_en, rd_wr_l, cs_l, wrd_add,iic_go, ack_l); //端口列表
input  [7:0]  data;//处理器输出的数据码
input  [1:0]  addr;//处理器输出的地址码
input        rst_l;//复位信号
input        clock;//系统时钟
input        cs_l, scl_cnt_en;//系统使能信号
input        rd_wr_l;//命令信号
output  [7:0]  wrd_add;//字地址
output       iic_go;//iic总线启动信号
output       ack_l;//反馈给处理器的响应信号
//寄存器型
reg   [7:0]  wrd_add;
reg          iic_go;
reg          ack_l;
//寄存器参数
parameter    w_add=2'b00;//地址寄存器
parameter    d_add=2'b01;//数据寄存器
parameter    s_add=2'b10;//状态寄存器
always@(posedge clock or negedge rst_l)
if(!rst_l)
wrd_add <= #1 8'b0;
else if(cs_l&&!rd_wr_l&&(addr= =w_add))
wrd_add <= #1 data;
if(!rst_l)
iic_go<= #1 1'b0;
iic_go<= #1 1'b1;//iic总线的启动信号
else if(scl_cnt_en)
iic_go<= #1 1'b0;
//反馈响应信号
if(!rst_l)
ack_l<= #1 1'b1;
else if(cs_l)
ack_l<= #1 1'b0;
ack_l<= #1 1'b1;
GMT+8, 2026-5-23 06:06 , Processed in 0.033096 second(s), 21 queries .
