查看: 1262|回复: 0
可编程逻辑器件及PLD开发工具
小舍YZ 发表于 2017-9-23 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程逻辑器件
可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)起源于20世纪70年代,是在专用集成电路(ASIC)的基础上发展起来的一种新型逻辑器件,是当今数字系统设计的主要硬件平台,其主要特点就是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写。在修改和升级PLD时,不需额外地改变PCB电路板,只是在计算机上修改和更新程序,使硬件设计工作成为软件开发工作,缩短了系统设计的周期,提高了实现的灵活性并降低了成本,因此获得了广大硬件工程师的青睐,形成了巨大的PLD产业规模。
目前常见的PLD产品有:编程只读存储器(Programmable Read Only Memory,PROM),现场可编程逻辑阵列(Field Programmable Logic Array,FPLA),可编程阵列逻辑(Programmable Array Logic,PAL),通用阵列逻辑(Generic Array Logic,GAL),可擦除的可编程逻辑器件(Erasable Programmable Logic Array,EPLA),复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)和现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等类型。PLD器件从规模上又可以细分为简单PLD(SPLD)、复杂PLD(CPLD)以及FPGA。它们内部结构的实现方法各不相同。
可编程逻辑器件按照颗粒度可以分为3类:①小颗粒度(如:“门海(sea of gates)”架构),②中等颗粒度(如:FPGA),③大颗粒度(如:CPLD)。按照编程工艺可以分为四类:①熔丝(Fuse)和反熔丝(Antifuse)编程器件,②可擦除的可编程只读存储器(UEPROM)编程器件,③电信号可擦除的可编程只读存储器(EEPROM)编程器件(如:CPLD),④SRAM编程器件(如:FPGA)。在工艺分类中,前3类为非易失性器件,编程后,配置数据保留在器件上;第4类为易失性器件,掉电后配置数据会丢失,因此在每次上电后需要重新进行数据配置。
PLD开发工具
基于高复杂度PLD器件的开发,在很大程度上要依靠电子设计自动化(EDA)来完成。PLD的EDA工具以计算机软件为主,将典型的单元电路封装起来形成固定模块并形成标准的硬件开发语言(如HDL语言)供设计人员使用。设计人员考虑如何将可组装的软件库和软件包搭建出满足需求的功能模块甚至完整的系统。PLD开发软件需要自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合及优化、布局布线、仿真以及对于特定目标芯片的适配编译和编程下载等工作。典型的EDA工具中必须包含两个特殊的软件包,即综合器和适配器。综合器的功能就是将设计者在EDA平台上完成的针对某个系统项目的HDL、原理图或状态图形描述,针对给定的硬件系统组件,进行编译、优化、转换和综合。
随着开发规模的级数性增长,就必须减短PLD开发软件的编译时间、并提高其编译性能以及提供丰富的知识产权(IP)核资源供设计人员调用。此外,PLD开发界面的友好性以及操作的复杂程度也是评价其性能的重要因素。目前在PLD产业领域中,各个芯片提供商的PLD开发工具已成为影响其成败的核心成分。只有全面做到芯片技术领先、文档完整和PLD开发软件优秀,芯片提供商才能获得客户的认可。一个完美的PLD开发软件应当具备下面5点:
•        准确地将用户设计转换为电路模块
•        能够高效地利用器件资源
•        能够快速地完成编译和综合
•        提供丰富的IP资源
•        用户界面友好、操作简单
Xilinx公司的ISE、Altera公司的Quartus II和Maxplus II是业界公认的优秀集成PLD开发软件。此外综合软件Synplify和仿真软件ModelSim等诸多第三方EDK开发软件也满足上述要求。
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.035844 second(s), 21 queries .
