查看: 1569|回复: 1
求助 时序分析碰到308060这个警告
arteart 发表于 2017-9-26 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做高速时序分析时,碰到Critical Warning (308060): (High) Rule D101: Data bits are not synchronized
when transferred between asynchronous clock domains这个警告
有哪位大神知道这个问题出在哪里?
 楼主| arteart 发表于 2017-9-28 21:18:07 | 显示全部楼层
今天刚找到解决办法 其实这个警告只要时序满足 然后对整个电路没有多少影响 如果实在不想看到这个警告 可以点击settings→Design Assistant ,在Design Assistant 中点击取消asynchronous clock domains 前面的√ 然后再次编译就好了
GMT+8, 2026-5-22 22:43 , Processed in 0.041100 second(s), 20 queries .
