查看: 1249|回复: 1
NetApp Data Fabric 为混合云加速数据保护与应用程序性能
fpga_wuhan 发表于 2017-10-16 11:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 NetApp Data Fabric 解决方案和服务可简化及整合云端和内部环境的数据管理,并为用户提供:
  无与伦比的云连接和软件灵活性,帮助构建云架构
  行业领先的性能和效率,帮助客户打造现代化 IT 环境
  更加深入的洞察力和更深度的成本优化,用于简化对云服务的集成和采用
  中国,北京 — 2017 年 10 月 12 日 — 全球混合云数据管理权威 NetApp(纳斯达克股票代码:NTAP)近日宣布NetApp Data Fabric 已经帮助超过 30 万个系统和软件部署获得更加出色的数据管理能力。凭借包括 NetApp? SolidFire? Element? OS、StorageGRID? Webscale、ONTAP? 及 OnCommand? Insight 在内的各项关键组件,Data Fabric 将帮助更多用户释放数据潜力。这些解决方案提供了一致的集成混合云数据服务,能够帮助客户加速处理和保护数据,降低成本并轻松构建下一代数据中心架构。
  IDC Group 企业级存储、服务器和基础架构软件事业群副总裁 Laura DuBois 表示:“混合 IT 环境中的应用程序部署模式和数据格式种类日益增加,导致企业的数据分散在各种内部环境和云环境中。从数据访问和可见性、数据保护和应用程序集成、到安全性与合规性,再到劳动密集型数据放置过程,这些任务无一不为 IT 人员带来了重重挑战。NetApp Data Fabric 提供了一系列混合云数据服务来应对这些挑战,帮助企业高效管理数据并获取全局性数据价值。”
  为了提升业务价值,通过技术催生新的客户接触点,企业深知转型成为以数据为中心的企业迫在眉睫。面对巨大压力,IT 主管们迫切需要在有限的时间内,运用有限的技能和预算驾驭当今的海量数据,并利用这些数据完成转型任务。NetApp Data Fabric 提供了一种安全、高效、适应未来需求并且支持自由选择的全局性方法。
  TechnologyOne 云部门总监 Iain Rouse 表示:“在 TechnologyOne,我们通过一项开创性的云战略实现了转型,这项战略不仅覆盖超过 100 万名学生,管理价值数十亿美元的资产和基础架构,还促使几百个当地政府机构进入了数字化时代。随着客户群每年成倍增加所带来的数据急剧增长,NetApp 帮助我们未雨绸缪,始终领先于挑战。我们联手 NetApp 在 AWS 上建立了安全可靠的云环境,使企业能够与客户的发展速度保持同步。”
  NetApp 产品、解决方案和服务营销副总裁 Brett Roscoe 指出:“随着客户在数字化转型过程中不可避免地采用云功能,他们对跨传统 IT 和多个云解决方案管理数据的需求也变得日益迫切。由于云端以数据为中心的工作负载数量急剧增加,NetApp Data Fabric 正愈发成为业务转型的重要驱动因素,帮助企业创造新的客户接触点、发掘新的业务机会,以及提高运营效率。”
  借助 Data Fabric 构建下一代数据中心云架构
  NetApp SolidFire Element OS 10 及 StorageGRID Webscale 11 可简化下一代数据中心云架构的构建过程,同时实现 Data Fabric 的进一步扩展,从而在各类 NetApp 环境中释放数据的全部潜能。
  NetApp SolidFire:
  ·跨操作系统集成 Data Fabric。全新的 NetApp SnapMirror? 集成可支持在整个Data Fabric环境中将数据从 Element OS 系统移动至ONTAP 系统中。远程数据可用于灾难保护/恢复以及开发、分析或集中式归档等其它适用情形。
  ·帮助客户根据业务目标调整 IT 服务级别。SolidFire Element OS 支持企业以最契合其业务目标的方式使用敏捷的软件定义的敏睿存储。无论是 SolidFire 全闪存阵列、FlexPod SF,还是 NetApp HCI,Element OS 都支持客户通过按需扩展、API 驱动的自动化和有保障的性能来实现运营转型。全新的用户定义的服务质量 (Quality-of-Service, QoS)策略进一步简化了在快速发展的私有云中对性能保障的管理。
  NetApp HCI:
  ·实现高性能、高扩展性以及成本节省。全球首款企业级超融合 (Hyper Converged Infrastructure, HCI)解决方案,基于 SolidFire 创新技术构建而成,可以让大型企业、中型企业和服务提供商充满自信地轻松整合所有工作负载,以一种不会孤立资源的方式进行扩展;还可以满足下一代应用程序的性能需求。
  StorageGRID Webscale 11:
  ·赋予客户更强的能力。凭借与AWS 的紧密集成,支持轻松地基于 AWS 实施混合云数据管道。客户可以使用 StorageGRID Webscale CloudMirror 技术在 Amazon S3 上即时地镜像内部数据。
  ·提高效率。利用无服务器计算为 Amazon Elastic MapReduce、Rekognition、Elasticsearch 等数据服务提供通知,即使使用内部存储也可以实现。
  在 Data Fabric 中通过数据管理打造现代化存储
  NetApp ONTAP 9.3 软件是适用于 Data Fabric 的更加快速、简单且安全的软件,可帮助企业通过数据管理打造现代化存储。
  NetApp ONTAP 9.3 软件:
  ·提升性能。通过自适应 QoS 更加轻松地提供性能保证。自适应 QoS 通过优化的 QoS 策略应用过程实现设置简化,并根据工作负载变化自动调整 QoS 级别。通过软件优化和路径并行(path parallelization)提高 IOPS 、降低延迟。与早前版本相比,ONTAP 9.3将性能提高了 40%。此前,ONTAP 9 在 SPEC SFS?2014_swbuild测试中测得了破纪录的高性能水平。
  ·提高效率,节省资金。通过优化重复数据删除功能,ONTAP 9.3 可以帮助企业将容量节省量增加 30%。更高的 ONTAP 效率已被纳入 NetApp 全闪存容量担保,保证客户能针对特定工作负载实现容量节省,否则 NetApp 将补足差额。
  ·提高安全性和合规性。ONTAP 9.3 通过针对 NetApp 卷加密和多因素身份验证的外部密钥管理,提供更强的安全性与全新合规性功能。客户还可以应用合规性策略来实施法律封存和基于事件的保留。
  利用 Data Fabric 充分发挥混合云的无限潜能
  具有全新云成本监控功能的 OnCommand Insight 提供完整的企业 IT 基础架构视图,无论基础架构位于内部还是云端。这个综合性视图可帮助企业利用 Data Fabric 充分发挥混合云的无限潜能。
  利用 OnCommand Insight 的云成本监控功能,企业可以:
  ·监控。了解各个部门、业务线和应用程序的云支出。
  ·控制。在整个企业内控制、改善和实施云支出行为。
  ·优化。通过利用最有效的供应商定价结构节省成本。
晓灰灰 发表于 2017-10-17 09:44:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.031970 second(s), 19 queries .
