查看: 1217|回复: 1
高通首个5G想与你煲互通
fpga_wuhan 发表于 2017-10-25 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当下的互联网的时代,经过了多少年的变革,不断的突破网速的极限。对于商务用户来说,没有带笔记本办公很常见,这情况下急需能在短时间内解决工作的问题,该处理的事一件也不落下,有一样东西能最快的应对那就是智能手机。从3G时代开始,真正开启了移动上网的初始时代。至今,让智能手机真正能赶上电脑互联网的网速是4G+时代,高通X16 LTE 调制解调器率先将下载推到了1Gbps的高速,用来满足很多用户的“移动宽带”接入需求。那么对于推出的先进准5G时代,能带来哪些改变我们当下智能化的生活呢?
高通5G进化史 毫米波是未来
如果回退不到20年,那个时候能上互联网的东西只是电脑设备。早在12年前,传统古老的2G(GPRS、EDGE+WAP技术)移动网络时代,速率达到1.8Mbps,打开简易网页有些功能显示非常有限,就好比乌龟在慢爬的感觉,这样的速度能把人逼疯。随后迎来了3G进入了M时代,3G标准能提供3Mbps左右的无线接入速度。在7年前,移动网络最高速率达到100Mbps,看图影像都可以,一些知名的通讯聊天软件以及影音娱乐等应用出现。而现在4G(TDD-LTE/FDD-LTE)网络正不断进化,称为手机上网千兆元年,1秒打开图片视频多媒体早已不在是问题,还能用来导航和网上直播。
直到去年10月18日,高通正式发布了全球首款5G调制解调器,骁龙X50 5G调制解调器系列。随着骁龙X50的发布,5G不再仅仅是一场关于蜂窝系统未来和作用的集思广益,因为这款产品本身就是一座里程碑,而它的能力更令人印象深刻。骁龙X50 5G利用28GHz毫米波(mmWave)频段提供的大带宽,结合先进信号处理技术,实现前所未有的每秒5千兆比特的下载速度。考虑到毫米波频谱传播特性带来的挑战,许多人推测毫米波将局限于固定无线应用。但X50之所以敢用“骁龙”命名,就证明它一定不畏惧移动性的调整。
在解决毫米波的移动性方面,骁龙X50 5G调制解调器采用多阵元天线阵列,而不是有限的几根天线(如4G)。这些天线使用波束成形和波束追踪技术,将毫米波的移动性和覆盖扩展到非视距范围,从而实现智能协同。例如,骁龙X50 5G调制解调器可以令毫米波波束能量从障碍物反弹到与之通信的5G小基站。
更为现实的是,在5G初期5G基站不能实现全面覆盖的条件下,骁龙X50的4G/5G多模双连接解决方案就能充分发挥作用,它可以和预先嵌入的千兆级LTE调制解调器的骁龙系列SoC一起协同工作,共同实现4G/5G多模解决方案。
这意味着当移动设备超出5G小基站的覆盖范围时,LTE将提供覆盖。在此过渡期间,宽带速度不会急剧下降;毕竟,不难想象,人们无法容忍从每秒几千兆比特峰值下载速度下降到仅几百兆比特。应用程序开发人员应该能够依靠可预见的高速移动设备宽带连接,开发新一代应用程序、服务和用户体验。使用千兆级LTE,移动体验将在不同环境下更加一致,无论是开发商,还是用户,都会从中受益。
在目前5G的发展当中,海外研究团队美国高通在这方面研究了十多年。在5G基础技术、推动全球标准制定、试验和测试、以及产品化等多个方面开展了大量工作,不断引领全球5G之路。
一年之后的10月,高通公司又在香港召开了Qualcomm 4G/5G峰会,又一次挑起了人们对5G的向往,因为他们实现了首个全球5G数据连接,也推出了第一款5G手机参考设计。这样意味着X50这颗5G芯片正式出片,也意味着从运营商到手机厂商的产业链都可以真正地利用这颗芯片,加速地设计自己的5G产品。
什么是5G网络?什么是毫米波?
虽然5G的名号已经喊得响亮,但到底什么才是5G?5G顾名思义,即第五代移动通信技术,根据国际电信联盟(ITU)的IMT-2020愿景,5G将包含增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)及超可靠和低时延通信(URLCC)三类用例。也是一个面向未来的、创新的、统一的连接平台。统一性可以体现在三个方面。第一个方面是多样化的服务,具体包括三种不同的类别。一是增强型移动宽带,未来享受的高清视频和无线传输的虚拟现实应用;二是关键业务型服务,比如工业互联网,这种场景将需要大量高可靠、低延时的连接;三是海量物联网,包括智能家庭或者智慧城市,其中很多的连接方式都需要通过海量物联网呈现。
举例来说,5G将支持每秒千兆比特数据速率、3D视频、超高清显示屏、云端工作和娱乐、增强现实、工业自动化、关键业务型应用、自动驾驶汽车、智能家居、智慧城市、语音等应用场景。同时,5G将在峰值数据速率、用户体验的数据速率、时延、移动性、连接密度、网络能源效率、频谱效率和区域流量容量等特性上得到大幅度提升。
那么毫米波是什么?简单来说,就是高频段的电磁波,波长为1~10毫米。一般认为,频率在24GHz以上的高频频段均属于毫米波范畴。毫米波频段不仅可以提供较大带宽以支持每秒数千兆比特的数据传输速率,还可支持极密的空间复用度以提高网络容量。因为咱们目前4G、Wi-Fi,都是在5GHz一下的频段,所以覆盖可以比较大,但是传输距离速度不行。如果对无线电了解的用户都知道,信号频率越高传输越近。这是因为频率越高波长越短,饶射能力越弱,但穿透能力(不变方向)越强,传输速率越快。可是信号在穿透过程中会损失很大能量,传输距离就可能越近,频率越高在传播过程的损耗越大。
所以高通研发毫米波就是速度超级快,5G范围内的毫米波,一个载波可以做到200MHz、500MHz甚至到1GHz的带宽,对速率提升起到了非常关键的作用,解决了传输距离速度的难题,实现毫米波和6GHz以下都涵盖,所以高通想办法实现了这个毫米波的移动化。
但正如前面所提到的, 5G将是未来统一的连接平台,所以将实现跨频段和跨频谱类型的统一性。从频段上,会利用到从1GHz以下频段到毫米波。因此,除了毫米波,高通也推出了针对6GHz以下频段及频谱共享技术的“全覆盖”5G NR原型系统,以支持测试、展示及验证5G设计,同时推动和追踪3GPP 5G新空口标准化进程,加速5G新空口大规模试验和商用部署。其中,6GHz以下5G新空口原型系统还曾获评第三届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”。
智能手机+万物互联终端实现5G的意义
高通在Qualcomm 4G/5G峰会上,预展了其首款5G智能手机参考设计。从官方图片可以看出,这款参考设计采用曲面全面屏设计,正面指纹,也会有屏下指纹识别技术,后置双摄,双玻璃机身,还继续完善VR超强性能的体验,旨在于手机的功耗和尺寸标准要求下,对5G技术进行测试和优化。
当5G手机采用目前主流手机的外观厚度和大小来设计,可能需要放下32根天线,传输距离至少延伸300米。目前高通已经推出了整套解决方案,包括骁龙SoC(目前有骁龙835实现了千兆级),X50调试解调器,以及两块射频前端芯片SDR 051组成。因为采用了毫米波,天线和功率可以设计的非常小,无需担心整套方案的体积和功耗。刚才说到一个关键词“SoC”,其实它就是手机处理器中的SoC,全称是System on Chip,直译为系统级芯片。因为这块小小的芯片上,不仅仅只有CPU、GPU等各种组件,而高通的“Modem”模块也在这块芯片上占有重要位置。
在5G的时代,不光是智能手机独享,单个基站的接入能力已经能匹敌现在光纤宽带干网的时候,一根线或许不管什么模式都已经不重要了!还有一个万物互联“Internet of Everything”,在这个万物互联网时代下,需要实现云端和本地完美互通必须要依靠更快的速度来支撑,有骁龙SoC平台来加速实现“人工智能“+”万物联网“的交互驱动能力,接下来新升级内置千兆级的骁龙X50 5G Modem,毫米波的覆盖来实现达到5Gbps高速度的连接能力,能提供高效率准确的导航、路况信息的同步,助力互联网汽车的人工智能随车在线影视娱乐提供强大的连接支持,还能实现无人机通信。
最后,尽管5G的最终标准还没有确定,但按照高通的路线图,已经加速了5G商用步伐,其将于2018年韩国冬奥会上商用基于骁龙X50芯片的移动终端,并已经开始和韩国运营商KT展开合作部署5G-SIG网络。与此同时,高通与美国运营商Verizen在移动宽带方面也开始合作,共同开展5G网络的测试。在中国,移动联通都展开千兆级LTE的调试,中兴与中国移动联合开展5G网络建设。由此不难看出,高通在5G上的策略,绝非停留在纸面,而是实打实的行动。除了手机、万物联网的移动智能化产品,还有一个非常重要的,那就是家用宽带无线网,高通确认明年要普及三频段的WiFi了,也用上毫米波,这就意味着普通有线网络方式或将被淘汰。高通一直致力于”毫米波技术“的研发,确保用户未来在手机上也能使用这一技术,以最快方式加速该技术能在2018年或2019年进行商用部署。
小舍YZ 发表于 2017-10-25 15:33:04 | 显示全部楼层
高通首个5G想与你煲互通
GMT+8, 2026-5-23 03:37 , Processed in 0.031351 second(s), 20 queries .
