查看: 1718|回复: 2
存储知识大赛试题集锦
fpga_wuhan 发表于 2017-10-25 10:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储知识大赛
一、 选择题:
存储容量1KB=(   )B?
A. 1024                             B.1000
存储容量是指存储器可以容纳的(   )信息量?
A. 十进制                             B.二进制
存储容量最小单位是(   )?
A. bit                             B. byte
存储一个汉字需要(   )字节的容量?
A. 2                             B.1
存储容量一个字节=()?
A. 0或1                             B.8bit
存储一个英文字母需要(   )字节的容量?
A. 2                             B.1
存储容量1GB=(   )MB?
A. 1024                             B.1000
摩尔定律是由(    )创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)提出来的?
A. INTEL                             B.IBM
摩尔定律是指当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升(    )倍。?
A. 二                             B.一
摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一(     )提出来的?
A. 戈登·摩尔                        B. 威廉·摩尔
摩尔定律是指当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔(    )个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。?
A. 18-24                             B.30-36
硬盘是电脑主要的存储媒介之一,与内存主要区别是()?
A. 掉电不能保存数据                 B.掉电能保存数据
硬盘的种类很多,其中包括()?
A. FDD                             B.HDD
机械硬盘的英文简称为()?
A. HDD                             B.SSD
固态硬盘的英文简称为()?
A. HDD                             B.SSD
机械硬盘与固态硬盘都是用FLASH作主要存储介质的?
A. 对                             B.不对
机械硬盘主要是用(  )作为主要存储介质?
A. FLASH                             B.磁盘
固态硬盘主要是用(  )作为主要存储介质?
A. FLASH                             B.磁盘
SSD单位存储容量的价格比HDD的低?
A. 对                             B.不对
SSD的功耗比HDD的低?
A. 对                             B.不对
SSD的防震性比HDD的好?
A. 对                             B.不对
( )年,IBM发布了世界上第一台机械硬盘IBM350?
A. 1956                             B.1946
1956年,IBM发布的IBM 350 RAMAC是现代机械硬盘的雏形,它相当于两个冰箱的体积, 储存容量(  )?
A. 3MB                             B.5MB
半导体存储器包含(  )?
A. RAM                             B.FDD
半导体存储器ROM和RAM的区别之一是( )?
A. 大小不同                             B.数据读写不同
半导体存储器FLASH是只读存储器?
A. 对                             B.不对
半导体存储器FLASH是掉电后数据可以保留的存储器?
A. 对                             B.不对
SDRAM是SSD的主要存储介质?
A. 对                             B.不对
FLASH MEMORY是SSD的主要存储介质?
A. 对                             B.不对
黑胶唱盘是利用( )技术原理进行存储数据的。
A. 机械物理                             B.光学
VCD是利用( )技术原理进行存储数据的。
A. 光学                             B.磁性
5.25英寸软盘是利用( )技术原理进行存储数据的。
A. 光学                             B.磁性
软盘和硬盘的不同之一是(   )?
A. 盘面材质不同                     B.存储数据的原理不同
SD卡和Micro SD卡本质上有区别吗?
A. 没有区别,只是大小和外形不一样   B. 有接口区别
我们通常所说的T卡和TF卡是指什么?
A. 标准的SD卡          B. Micro SD卡
随机动态寄存器又称DRAM,断电一段时间后数据是否会丢失?
A会B不会
半导体存储器 NAND Flash 寿命是可以无限次数擦写的?
   A对                      B错
美国贝尔实验室发明晶体管是在1947年?
   A对                     B错
机械硬盘是什么哪家公司什么时候发明的?
   A 1956年IBM公司    B 1957年三星公司
当下主流的Nand flash是哪家公司什么时候发明的?
   A 1989年Toshiba                        B 1983年Sandisk
当下主流的Nor flash是哪家公司什么时候发明的?
   A 1988年Intel                             B 1987年Samsung
Nandflash是一种什么类型的存储器?
    A 易失性的         B非易失性的
  存储单位中有B和b,请问是一样的吗?如果不一样请说出关系。
A  B和b其实是通用的 B B指代Byte,b指代bit,1Byte=8bit
当下市场,SSD和机械硬盘相比有哪些优势?
   A  防震抗摔,发热低,便宜    B体积小,重量轻,功耗低
盒式录音带是80年代人小时珍贵的记忆之一,那么请问您知道这个是哪家公司发明的吗?
    A IBM公司1970年发明        B飞利浦1963年发明
哪种元素在半导体行业运用是最广泛的,是晶圆的制作方面方原材料之一?
    A 鍺               B 硅
Nandflash基于相同纳米技术下,MLC,SLC,TLC的单位存储成本排序从大到小是?
   A  SLC>MLC>TLC        B MLC>SLC>TLC
哪位法国哲学家和数学家什么时候发明了世界上第一台加减法计算机?
  A 帕斯卡(Blaise Pascal) 1642   B 帕斯卡(Blaise Pascal) 1643
Nandflash当下热火的新技术3D Nandflash最早是( )量产,什么时候?
   A Samsung 2013年      B Toshiba 2014年
NAND Flash()是存储器的一种,断电不会丢失数据,具备读写功能,还有容量大,擦写速度快等优点。
   A 非易失性存储器       B 易失性存储器
(    )年4月,IBM研制出IBM360,是使用集成电路构成的电子计算机?
A. 1964                             B.1956
(   )年,英特尔研制出微处理芯片4004,开启大规模集成电路芯片在计算机的应用?
A. 1965                             B.1971
(    )年,IBM首次推出了个人电脑5150,计算机从而实现了小型化?
A. 1981                             B. 1985
1964年4月,(    )研制出使用集成电路构成的电子计算机?
A. IBM                             B.惠普
1971年,(    )研制出微处理芯片4004,开启大规模集成电路芯片在计算机的应用?
A. IBM                             B.INTEL
1981年,(    )首次推出了个人电脑5150,计算机从而实现了小型化?
A. IBM                             B. 东芝
(    )年,美国贝尔实验室为美国军方制出了世界上第一部“移动电话”手机?
A. 1938                             B.1941
(     )年4月,美国著名的摩托罗拉公司工程技术员“马丁·库帕”(手机之父)发明世界上第一部推向民用的手机?
A. 1965                             B.1973
(    )年世界上第一款真正意义上的手机DynaTAC 8000x,是由摩托罗拉在研制而成,重2磅,通话时间半小时,销售价格为3,995美元,是名副其实的最贵重的砖头?
A. 1973                             B.1974
1938年,美国(    )为美国军方制出了世界上第一部“移动电话”手机?
A. 贝尔实验室                             B.IBM
1973年4月,美国(   )公司工程技术员“马丁·库帕”(手机之父)发明世界上第一部推向民用的手机?
A. 苹果                             B.摩托罗拉
1974年世界上第一款真正意义上的手机DynaTAC(   ),是由摩托罗拉在研制而成,重2磅,通话时间半小时,销售价格为3,995美元,是名副其实的最贵重的砖头?
A. 7000X                             B. 8000X
半导体( semiconductor),指(   )下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。
A. 25度                             B.-20-85度
半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于(    )之间的材料。是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。
A. 导体与绝缘体                             B.导体与超导体
(    )年第一块晶体管在贝尔实验室诞生,晶体管构成了所有现代电子器件的核心。
A. 1947                             B.1951
1947年第一块晶体管在(   )诞生,晶体管构成了所有现代电子器件的核心。
A. 贝尔实验室                             B.IBM
(    )年8月,另一个重大的里程碑出现了,它就是德州仪器的Jack Kilby将分离的晶体管和器件集成到一个锗片上,向人类展示了第一片集成电路。
A. 1956                             B. 1958
1958年8月,另一个重大的里程碑出现了,它就是(   )的Jack Kilby将分离的晶体管和器件集成到一个锗片上,向人类展示了第一片集成电路。
A. 贝尔实验室                             B.德州仪器
存储卡是使用(    )存储电子信息的存储装置。一般应用在数码相机,掌上电脑,手机,MP3等小型数码产品中作为移动存储介质。
A. 闪存(Flash Memory)                   B. DRAM
目前使用量最大、应用最广泛的是SD卡。(   )年8月由松下电器、东芝和SanDisk联合推出发布。目前容量有3个级别,SD,SDHC和SDXC?
A. 1999                             B.1995
目前使用量最大、应用最广泛的是SD卡。1999年8月由松下电器、东芝和(  )联合推出发布。目前容量有3个级别,SD,SDHC和SDXC?
A. SanDisk                             B.SAMSUNG
目前使用量最大、应用最广泛的是SD卡。1999年8月由松下电器、东芝和SanDisk联合推出发布。目前容量有3个级别,SD,(  )和SDXC?
A. SDHC                             B.SDQC
SDHC的容量是()?
A. 1GB-32GB                             B.2GB-32GB
自USB-IF于(   )年推出USB V1.0(1.5Mbps)后,USB版本经历了多年已发展为3.1版本。
A. 1994                             B. 1996
二、问答题
  (     )年,(    )公司生产的3.5英寸的硬盘使用MR磁头,使硬盘的容量首次达到了1GB,从此硬盘容量开始进入了GB数量级
     答:1991年,IBM公司
(   )年,贝尔实验室的韩裔科学家姜大元和华裔科学家(    )一起发明了浮栅晶体管,这个是Nandflash的技术来源。
      答:1967年,施敏
记忆棒(Memory Stick)又称为MS卡,是一种可移除式的快闪记忆卡的存储设备,请问是(     )公司,于(    )时候推出市场?
      答:索尼公司,1998年10月推出
MMC卡英文全称是(Multi Media Card),由美国()公司和德国()公司于()年共同开发的多功能存储卡,可用于手机,数码相机,数码摄影机等多种数码产品。其具有体积小,重量轻,高兼容的特点。
答: Sandisk和西门子 1997年
XD卡英文全称Extreme Digital Card,是在()年由()公司和()公司合作推出,外形尺寸为20×25×1.7毫米,重量仅为2克。采用单面18针接口设计,其最大的特点是传输速率快、体积小、功耗低、安全保密性高等特点
  答:2003年1月9日  富士公司和奥林巴斯公司
(     )时候,(     )公司上市全球首款支持wifi功能的SDHC存储卡“FlashAir”,支持无线功能的SDHC存储卡“FlashAir”,整体尺寸32×24×2.1mm,内置无线模块,重量2克。
   答:2012年2月,东芝公司
请问正式进入大陆市场的第一部模拟手机是()手机,什么时候?
   答:1992年   摩托罗拉3200
答:B指代Byte,b指代bit,1Byte=8bit
答: 体积小,重量轻,功耗低
答:飞利浦1963年发明
答:硅
答:SLC>MLC>TLC
答:帕斯卡(Blaise Pascal) 1642
   答:Samsung 2013年
闪存卡由于形状、体积和接口的不同,除了SD卡、MMC卡,还有哪些类?
答:SmartMedia(SM卡)、Compact Flash(CF卡)、Memory Stick(记忆棒)、XD-Picture Card(XD卡)。
目前使用量最大、应用最广泛的是SD卡。1999年8月由(   )联合推出发布。目前容量有3个级别,SD,SDHC和SDXC。
答:松下电器、东芝和SanDisk
第三次变革则出现“四业分离”的集成电路产业,即形成了(  )业,(  )业,(  )业,(  )业独立运营的局面。
答:设计业、制造业、封装业、测试业
磁性存储器是在金属或塑料基体的表面上涂一层磁性材料作为记录介质,工作时磁层随载磁体高速运转,用磁头在磁层上进行读写操作,故称为磁表面存储器。 按载磁体形状的不同,可分为(  )、(  )、(  )。
答:磁盘、磁带和磁鼓
存储元件由半导体器件组成的叫半导体存储器。其优点是体积小、功耗低、存取时间短。包括哪三大类?
答:RAM,ROM,FLASH
小舍YZ 发表于 2017-10-25 15:35:08 | 显示全部楼层
存储知识大赛试题集锦
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
zxopenljx 发表于 2023-7-4 17:26:55 | 显示全部楼层
存储知识大赛试题集锦
GMT+8, 2026-5-22 12:45 , Processed in 0.031229 second(s), 19 queries .
