查看: 2279|回复: 4
AXI4的工作模式
fpga_feixiang 发表于 2017-10-30 14:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
axi总线分为五个通道:
读地址通道,包含ARVALID, ARADDR, ARREADY信号;
写地址通道,包含AWVALID,AWADDR, AWREADY信号;
读数据通道,包含RVALID, RDATA, RREADY, RRESP信号;
写数据通道,包含WVALID, WDATA,WSTRB, WREADY信号;
写应答通道,包含BVALID, BRESP, BREADY信号;
系统通道,包含:ACLK,ARESETN信号;
    其中ACLK为axi总线时钟,ARESETN是axi总线复位信号,低电平有效;读写数据与读写地址类信号宽度都为32bit;READY与VALID是对应的通道握手信号;WSTRB信号为1的bit对应WDATA有效数据字节,WSTRB宽度是32bit/8=4bit;BRESP与RRESP分别为写回应信号,读回应信号,宽度都为2bit,‘h0代表成功,其他为错误。
    A.读操作:
    顺序为主与从进行读地址通道握手并传输地址内容,然后在读数据通道握手并传输所读内容以及读取操作的回应,时钟上升沿有效。如图所示:
    B.写操作:
    顺序为主与从进行写地址通道握手并传输地址内容,然后在写数据通道握手并传输所读内容,最后再写回应通道握手,并传输写回应数据,时钟上升沿有效。如图所示:
    3.axis工作模式
    axis分为:
tready信号:从告诉主做好传输准备;
tvalid信号:主告诉从数据传输有效;
tlast信号:主告诉从该次传输为突发传输结尾;
tdata信号:数据,可选宽度32,64,128,256bit
tstrb信号:为1的bit为对应tdata有效字节,宽度为tdata/8
tuser信号  :用户定义信号,宽度为128bit
aclk信号:总线时钟,上升沿有效;
aresetn信号:总线复位,低电平有效;
    通信时序如图所示:
    axi与axis是AXI4总线中通信复杂度较低的两条总线,最大开发难度存在于axi的控制平面向axis的数据平面下发参数时,由于axi与axis时钟频率不同而产生的跨时钟域数据传输问题。
芙蓉王 发表于 2017-10-31 10:08:01 | 显示全部楼层
AXI4的工作模式
点评
海!外直播 bitly.net/gggii 禁闻视频 bitly.net/jjaaaa 办公大楼落成,门口对联.书记挥毫,上联:说实话办实事一身正气,下联:不贪污不受贿两袖清风.大家齐赞!考虑民主,征横批,大家不作声,一老农经过,顺口而出:查无此人  发表于 2025-3-3 16:25
zhangyukun 发表于 2017-10-31 10:28:32 | 显示全部楼层
AXI4的工作模式
zxopenljx 发表于 2025-2-28 16:10:03 | 显示全部楼层
AXI4的工作模式
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.031505 second(s), 21 queries .
