查看: 1723|回复: 5
学习FPGA之关于内核上电和IO上电顺序的问题
小舍YZ 发表于 2017-11-9 15:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上电过程中,如果内核先获得供电,周围没有得到供电,这时对芯片不会产生损坏,只是没有输入输出而已,但是如果周边I/O接口先得到供电,内核后得到供电,则有可能会导致芯片和外围引脚同时作为输出端,此时如果双方输出的值是相反的,那么两输出端就会因反向驱动可能出现大电流,从而影响器件的寿命,甚至损坏器件。
同样在掉电时,如果内核先掉电,也有可能出现大电流,因此一般要求芯片内核电源先于I/O电源上电,后于I/O 电源掉电。但芯片内核电源与I/O电源供电时间相差不能太长(一般不能大于1 秒,否则也会影响器件的寿命或损坏器件),芯片泛指存在VIO和VINT需要独立供电的FPGA,MCU,DSP器件
总结:内核电压要先于I/O管脚上电, 后于I/O 管脚下电。
点评
海!外直播 t.cn/RxmJTRS 禁闻视频 t.cn/Rxl1r5S 官员们背后大多有《红楼》,官二代富二代大多已《西游》,地方政府正在上演《三国》,老百姓们只能酝酿着《水浒》,不愧为中国“四大名著”演义历史现实  发表于 2017-11-13 16:12
zhangyukun 发表于 2017-11-10 09:41:18 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-6-28 11:40:47 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-10-12 17:36:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.038933 second(s), 22 queries .
