查看: 1747|回复: 3
Altera:迟来的SoC FPGA有何高明?
fpga_feixiang 发表于 2017-11-21 09:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里很有趣,Altera的竞争对手——Xilinx早在一年前的今天已经为大客户供货[3],Zynq-7000也是基于28nm和ARM Cortex-A9双核处理器;在昨天的新闻发布会上,Altera称发售基于低端FPGA系列——Cyclone V SoC 110 KLE的样片,而中端产品——Arria V SoC FPGA要等到2013年二季度上市。
Altera为何迟迟推出?作为一家FPGA创新公司,后来者一定有后来的理由?
           Altera版ARM DS-5工具包
首先我们注意到,这场新闻发布会是Altera和ARM联合举办的,在会议开始时,Altera只轻描淡写地说了一句“今天发售第一款SoC FPGA",立即娓娓道来了两家公司联手的“Altera版ARM DS-5嵌入式软件工具包”[2],大谈如何实现Altera SoC器件的FPGA自适应调试功能。
Altera国际市场部总监李俭指出:“……但有一个好的产品,如果没有一个很好的调试和设计工具,对客户来说是一个非常大的挑战,而且非常痛苦。”两家公司早在一年多前开始了这个联合项目,今天终于结出硕果。
具体来说,传统的公司提供ARM芯片时,除了CPU外,芯片接口、硬件加速器、各种配置都是固定的,例如内存的映射,比特域的定义是固定的。所以客户在做产品时,把固定的信息交给CPU,这时CPU在做软件的时候可以规避可能的冲突。
但是FPGA就不同了,你永远不知道客户喜欢把你的FPGA用于什么用途,接口在不断的变化,硬件加速器的功能也在变化,也就注定了内存的映射、比特域等会变化。这时如果CPU没有一种方式能够适应这种变化,做出来的软件设计就有可能会冲突。针对这个挑战,Altera和ARM开发了很多功能。
Altera在架构方面注重四个设计:实时性,可靠性,对于IP的保护,以及灵活性。
                               解决调试壁垒
1,没有单一性的工具/电缆可以同时实现CPU和FPGA域的可视化以及控制功能。
现在市场上SoC调试采用这样的方式:一般需要两套调试工具,硬件调试和软件调试要分开做,硬件调试和软件调试中间的接口部分怎么做联调?用手工来做非常难。例如,一位工控客户反映说,他通常系统的开发调试会花60%~70%的时间,调试时,每次硬件的变化,例如内存的映射、比特域定义,必须手工地去跟CPU做更新,只要犯一点错儿,整个系统就崩溃,难以做自适应的调整。
2,没法实现CPU和FPGA交叉出发,以及硬件和软件事件的关联。
3,没有“固定的”调试器能够满足“变化的”FPGA硬件需求。
Altera现在发布的方案可以用基于Altera USB的Blaster,从传统的硬件公司来讲,他们使用的体验是一样的,他们用的USB的Blaster,可以同时调整基于ARM的DS-5的开发工具,可以同时调试硬件和软件,真正去除了CPU和FPGA之间的调试壁垒。
另外,ARM跟Altera之间有特有的OEM协议,使得双方在商务、开发工具的价格上,能够让很多客户用得起。例如,Altera SoC嵌入式设计套装价格995美元。
也许竞争对手也会和ARM合作推出DS-5工具?李俭自信地说,竞争对手很难在28m这一代与ARM合作,产生这样的产品,因为“这一代的芯片,我们在设计芯片的时候考虑到了一些硬件的设计预留在里面。”
那么,竞争对手的开发套件与Altera版ARM DS-5工具包有何不同呢?李俭的理解是,竞争对手的产品还是基于硬件来做的,其SoC的支持主要是硬件上的支持。
                               两家各有千秋
实际上,据笔者所知,两家基于Cortex-A9双核处理器的产品在性能上有些不同,例如Xilinx Zynq-7000的峰值处理性能提升至1GHz。而Altera的28nm FPGA是800MHz,20nm时将达1GHz。Altera的解释是主频高低不重要,满足客户需求才是根本;另外当主频高时,漏电流等问题出现,因此有个最佳主频,不是主频越高就越好。
Xilinx的Zynq-7000是高中低端全覆盖。而Altera只在低和中端有SoC。Altera为什么先做低端,后推出中端,不做高端SoC?李俭解释道,从SoC FPGA角度来看,使用场景最多的应该是低端,其次是中端。中高端FPGA最大的量是在通信领域。中低端用在工业和汽车或者低端通信。通信领域对CPU的要求非常高,要用的CPU比Cortex-A9双核更强大。
抛开应用场景,笔者的结论是:在此领域,Xilinx在芯片硬件上实力略微胜出,Altera在软硬件协同方面实力较强。
                           未来,软件驱动硬件?
Altera成立于1983年,明年就三十岁了。Xilinx成立于1984年,年龄与Altera相仿。我们常说“三十而立”,表示作为一个人来讲,体力和智力已经成熟了。
从两家公司服务于社会的方面,需要有更前瞻的考虑。例如在深度上,现在28nm、20nm也好,一直到8nm、7nm,可能表现就是More than more,肯定不是仅仅满足客户的需要,还要考虑更多的需要——Beyond Moore's Law,集成进包括ARM等的IP,还有新材料、新结构(3D)的出现。在广度上,两家所服务的对象也在不断变化,1983、1984年只服务通讯,后来还要面向工业,未来可能还要服务消费类电子。
再看看整个IT产业,最开始是硬件驱动,然后有软件。CPU、存储器达到一定程度的时候,才会有相应的软件出现。即最开始是8086、286、386,跑不出Win7、Win8来。但是当硬件驱动满足了一定条件时候,在移动市场出现了一件事——变成软件驱动。即先有iOS、Android或Win7,硬件厂商是基于软件来开发硬件的。
因此,FPGA世界未来有没有可能变成软件驱动?而不是出了芯片,就出一款适合这个硬件平台的软件工具。有没有这种可能?就是由芯片驱动变成软件驱动。因为将来电子产业或者芯片产业,将更重要的是被应用程序和系统来驱动。
实际上,Altera和Xilinx公司都称其软件工程师的比例超过了硬件工程师,这两年Altera积极与ARM等IP、软件工具伙伴合作,Xilinx直接收购软件企业,搞Vivado。
因此,笔者判断,今后软件和软硬件协同的分量还将在两家公司的分量加大。
另外,笔者也理解了为何Altera面对Xilinx先发制人的凌厉攻势,不慌不忙、埋头在软件上下功夫了。因为芯片复杂到一定程度,易用性与高性能一样重要。
芙蓉王 发表于 2017-11-21 17:16:49 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2017-11-22 08:59:36 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2025-2-10 14:35:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 09:33 , Processed in 0.032472 second(s), 20 queries .
