查看: 1920|回复: 3
FPGA学习之VHDL实例化
fpga_feixiang 发表于 2017-11-22 14:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例化就是把已经写好的元件在新的元件中调用,从而组成更大的元件。
下面基础元件是一个十进制计数器,然后用三个计数器组成了一个更大的计数器。
看代码:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity cnt10 is
port(clk,clr,en:in std_logic;
   qut std_logic_vector(3 downto 0);
   cout std_logic);
end entity;
architecture rtl of cnt10 is
signal tmp:std_logic_vector(3 downto 0);
process(clk,clr,en)
if clr='1' then
   tmp<="0000";
elsif rising_edge(clk) then
   if en='1' then
    if tmp="1001" then
     tmp<="0000";
     tmp<=tmp+'1';
    end if;
   end if;
end if;
end process;
process(tmp)
   if tmp="0000" then
    co<='1';
    co<='0';
   end if;
end process;
q<=tmp;
end;
生成的rtl文件如下:
FPGA学习之VHDL实例化(15) - 白色 - gor
然后是顶层代码:
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity watch is
port(clk0,clr0,en0:in std_logic;
   dataoutut std_logic_vector(11 downto 0));
end entity;
architecture rtl of watch is
component cnt10 is                              --这里是说明已有的元件
   cout std_logic);
end component;
signal co1:std_logic;
signal co2:std_logic;
U1:cnt10 port map(clk0,clr0,en0,dataout(3 downto 0),co1);    --把已有的元件实例化到具体的器件
U2:cnt10 port map(co1, clr0,en0,dataout(7 downto 4),co2);
U3:cnt10 port map(co2, clr0,en0,dataout(11 downto 8));
end;
生成的rtl文件如下:
因为通常芯片用的晶振为50Mhz,所以肯定也是需要分频的,这次就没分频了,练习嘛。
其实和verilog的实例化还是大同小异的。
zhangyukun 发表于 2017-11-23 09:00:05 | 显示全部楼层
FPGA学习之VHDL实例化
大鹏 发表于 2022-6-22 14:50:52 | 显示全部楼层
FPGA学习之VHDL实例化
LYF 发表于 2022-6-22 17:56:36 | 显示全部楼层
FPGA学习之VHDL实例化
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 7&fromuid=59610
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.041069 second(s), 20 queries .
