查看: 1624|回复: 4
零开始入门FPGA
fpga_feixiang 发表于 2017-11-27 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Verilog语法
没错,我们就是拿C语言照猫画虎,下面是一个“老虎”的模型。
我们一个个看他跟“猫”不一样的地方
module nand(
            input   in1,
            input   in2,
            output   out
    wire    tmp;
    assign tmp = in1 & in2;
    assign out = ~tmp;
模块定义跟C语言的函数很相似吧
1、模块必须使用“module”关键字,他也没有返回值。
2、模块没有beginmodule,只有endmodule
3、模块对外接口有input,output,inout,但为了入门着想,只谈input和output
模块内部还有个中间变量耶,是不是看见了tmp就有很熟悉的感觉了。
没错,他就是中间“变量”,在硬件上他就是一根导线,wire望文生义即可。
看见了“=”就应该猜到这是赋值语句了,没错,但Verilog的语法要求前面必须有个苦B的assign关键字
至于“&”和“~”这2个运算符号,就不讲了吧,C语法搞不清的兄弟,对不住了
有人会说,你这“变量”到底是int还是long还是flot抑或double呢?
好了,咱继续照猫画虎,不过老虎毕竟跟猫是不一样的,比如老虎会虎啸,猫只会喵喵。
wire[7:0]   tmp;
这一下子把tmp从一根线,扩展成了8根线,觉得是7根线的自己去看C语言课本去。
好了,我们要虎啸了,同时喵喵几下,对比着看
wire[7:0]   tmp;
wire[3:0]   high;
assign high = tmp[7:4];     //虎啸的Verilog
high = tmp<<4;              //喵喵的C语言
硬件就是硬件,可以随意飞线,你甚至可以把tmp里面的bit6,bit3,bit1,bit7组成一个Nibble
不知道Nibble不要紧,它就是Half Byte的
assign high = {tmp[6],tmp[3],tmp[1],tmp[7]};        //虎啸的Verilog
high  = (tmp & 0x40) ? 0x08 : 0;                //喵喵的C语言
high |= (tmp & 0x08) ? 0x04 : 0;                //喵喵的C语言
high |= (tmp & 0x02) ? 0x02 : 0;;               //喵喵的C语言
high |= (tmp & 0x80) ? 0x01 : 0;;               //喵喵的C语言
这下知道喵喵跟虎啸的差距了吧,C语言,把如猫添翼?表达式都用上了,还是4行代码才表达出自己的意图。
当然,Verilog也有他的?表达式,那用上了,就真的是如虎添翼了
C语言的switch/case语句
switch(tmp)
    case 1:
        high =1;
        break;
    case 3:
        high =5;
        break;
    case 5:
        high =2;
        break;
    case 9:
        high =1;
        break;
    default:
        high =11;
Verilog的case语句
case(tmp)
    1:          high =1;
    2:          high =5;
    3:          high =1;
    4:          high =1;
    default:    high = 1;
发现了没,首先打字要少敲很多case了吧,case已经升级当主管了,小罗罗们直接跟这冒号就可以了。
细心的文艺青年,应该发现了一个大秘密,那个四处张扬,到处留种的break居然不见了。
Verilog不需要break了,它默认每个语句自动break,这时有人又担心,那我有2个语句咋办?
问得好,又有2个keyword要粉末登场了,begin/end
学会Pascal语言的朋友,肯定认得他俩,在C语言中被{和}所替代
Verilog本来也想用{和}的,毕竟写代码是要敲键盘的,能少敲谁也不愿意多敲。
可惜{和}被用掉了,用在了哪里?到上面找去,
case(tmp)
    1,2,3,4:
        high =1;
        high1 =3;
        high8 =9;
    default:
        high = 1;
这个排版,是不是又点更像C语言的风格了
你也许已经看到了,C语言中多个case项公用一段代码的情况,在Verilog里面也有,而且更TMD的简洁
if/else语句就不讲了,这方面猫和老虎太像了,照猫画虎就**不离十了。
好了,下面有个用得非常多的always语句
always(tmp1, tmp2)
        out1 = tmp1 ^ tmp2;
        out2 = tmp1 + tmp2;
又是喵喵和虎啸的区别了,C语言的while也是always的意思,但while不如always忠诚。
C的while语句,是随着CPU的时钟节奏,一步一步的走,然后Loop循环回来,直到永远或者有人叫她出台(霸王的break或者while条件不满足了)
Verilog的always可就忠诚多了,只要tmp1和tmp2中的任何一个变动,out1和out2都跟着动,clk来不来都会工作,这就是主动和被动的差别
zxopenlz 发表于 2017-11-28 09:59:00 | 显示全部楼层
完美
zxopenlz 发表于 2017-11-28 09:59:12 | 显示全部楼层
        打印 上一主题 下一主题 零开始入门FPGA
zxopenlz 发表于 2017-11-28 09:59:31 | 显示全部楼层
零开始入门FPGA
zxopenljx 发表于 2025-2-10 14:36:41 | 显示全部楼层
零开始入门FPGA
GMT+8, 2026-5-22 11:59 , Processed in 0.032688 second(s), 20 queries .
