查看: 1301|回复: 0
Verilog HDL语法基础
fpga_feixiang 发表于 2017-12-15 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1           Verilog是大小写相关的,其中的关键字全部为小写。
2           空白符由空格、制表符、和换行符组成。
3           单行注释以“//”开始,verilog将忽略此处到行尾的内容。多行注释以“/*”开始,以“*/”结束。多行注释不允许嵌套
4           操作符有三种:单目操作符、双目操作符和三目操作符。
5           数字声明
Verilog中有两种数字生命:指明位数的数字和不指明位数的数字
指明位数的数字表示形式:<size>’<base format><number>
Size用来指明数字位宽度,只能用十进制整数表示
Base format包括十进制(’d或’D),二进制(’b或’B),八进制(‘o或’O),十六进制(‘h或’H)
例如
4’b1111   //4位2进制数
12’h3ac    //12位16进制数
不指明位数的数字:如果数字说明中没有指定基数,那么默认表示为十进制数。如果没有指定位宽,则默认的位宽度与仿真器和使用的计算机有关(最小为32位)。
‘o21          //32位八进制数
X值和Z值:不确定值用X表示,高阻用Z值表示。在八进制数中代表3位,十六进制中代表4位。
12’h12X   //这是一个12位16进制数,其中低四位不确定
负数:    在表示位宽的数字前面增加一个减号来表示它是一个负数。
-6’d3         //一个6位的用二进制补码形式存储的十进制数3,表示负数
-6’sd3       //一个6位的带符号算数运算的负数
下划线符号和问号:
除了第一个字符,下划线“_”可以出现在数字中的任何位置,它的作用只是提高可读性,在编译阶段会被忽略掉
问号“?”是z的另一种表示,使用问号的目的在于增强casex和casez语句的可读性。在这两条语句中,“?”表示不必关心的情况。
12’B1111_0011_1110     //      增强可读性
4’b10??                               //相当于4’b10zz
6           字符串是双引号括起来的一个字符队列。对于字符串的限制是,它必须在一行中书写完,不可书写在多行中,也不能包含回车符。Verilog将字符串当作一个单字节的ASCII字符队列。
“Hello Verilog world”       //是一个字符串
7           标识符和关键字
关键字是语言中预留的用于定义语言结构的特殊标识符。Verilog中关键字全部小写。
标识符是程序代码中对象的名字,程序员使用标识符来访问对象。Verilog中标识符由字母数字字符、下划线和美元符号组成,区分大小写。其第一个字符必须是数字字符或下划线。
reg value;                   //reg是关键字;value是标识符
8           转义标识符
转义标识符以“/”开始,以空白符结束。Verilog将反斜线和空白符之间的字符逐个进行处理。所有的可打印字符均可包含在转义字符中,而反斜线和表示结束的空白符不作为标识符的一部分。
系统任务
Verilog为某些常用操作提供了标准的系统任务(也叫系统函数)这些操作包括屏幕显示、线网值动态监视、暂停和结束仿真等。所有的系统任务都具有$<keyword>的形式。
显示信息         $display(p1,p2,p3,…,pn);
         $display会自动在字符串的结尾处插入一个换行符,因此如果参数列表为空,则display的效果是现实光标移动到下一行
监视信息         $monitor(p1,p2,p3,…,pm);
系统函数$monitor对其参数列表中的变量值或者信号值进行不间断的监视,当其中任何一个发生变化的时候,显示所有参数的数值。$monitor只需调用一次即可在整个仿真过程中生效。
编译指令
Verilog提供了一些编译指令供用户使用,其使用方式为’<keyword>
‘define      用于定义verilog中的文本宏。类似于c中的#define.
‘define WORD_SIZE 32
‘include    在编译期间将一个verilog源文件包含在另一个verilog文件中,类似于c中的#i nclude结构。
         ‘include header.v
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.080569 second(s), 20 queries .
