查看: 1614|回复: 3
零基础学FPGA(三)Verilog语法基基础基础(上)
fpga_feixiang 发表于 2017-12-15 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、模块的结构
  模块呢,是Verilog的基本设计单元,它主要是由两部分组成,一个是接口,另一个是逻辑。下面举一个小例子说明一下:
  module xiaomo (a,b,c,d);
  input a,b;
  output c,d;
  assign c=a|b;
  assign d=a&b;
  所谓接口就是第二,三行,说明了一个模块的信号流向,很明显,a,b是输入,c,d是输出;第四第五行是逻辑,即输入和输出之间的关系即c的值是a或b的结果。assign 是连续赋值语句,这个以后再说。
  第一行是模块的端口声明,即说明一个模块具体有那几个接口,有多少接口写多少,直接套模板就可以module(接口1,接口2……);endmodule代表此模块结束;
  2、模块的内容
  模块的内容包括3个部分,I/O说明,内部信号说明和功能定义。
  关于I/O说明有三种格式,即输入、输出、输入输出,第三种格式代表信号可以双向传送。在写I/O说明的时候要注明信号位宽,即由几位组成,例如 input [7:0] xiaomo;代表输入一个8位的信号“小墨”,注意这里要用中括号,第一位是位宽减1,接一个冒号,再接数字0,再接端口名;
  关于内部信号说明要用到和端口有关的wire和reg类型变量的声明。模板和上面类似,关于reg和wire变量后面再说。
  关于功能定义是模块中最重要的部分,有三种方法可在模块中产生逻辑
  (1)用assign声明语句,assign 语句主要用于组合逻辑电路
  (2)用实例元件,例如 and #2 u1(q,a,b);(这个我自己概念也有点模糊,不知道怎么解释)
  (3)用always块,例如 always @(clk or clr)
  end;
  always语句既可以用于描述组合逻辑,也可以描述时序逻辑,但主要以描述时序逻辑电路为主。
  小结
  在verilog语法中,所有的过程块(包括initial块,always块),连续赋值语句,实例引用都是并行的,也就是说在一个模块中遇到这些语句就是同时执行的,而且没有先后次序。只有连续赋值语句assign和实例引用语句可以独立于过程块存在于模块的功能定义部分,即这两种语句可以不用在那两个过程块里执行,也可以在模块的功能定义部分执行,例如第一个例子。
  这些和C语言有点不同,对于初学者来说应该都要弄明白。
  3、数据类型、变量、常量
  对于初学者来说,数据类型只要掌握好reg,wire,integer和parameter型就够了,其他类型可以暂时不用去理会。
  (1)常量就不说了,比较基础。
  (2)参数型(parameter型)
  parameter是用来定义一个常量的,个人理解和C语言里面的int,float 语句一样,不一样的是parameter既可以定义整型,也可以定义浮点型或者是表达式。例如
  (3)变量
  wire型数据常用来表示用以assign关键字指定的组合逻辑信号。Verilog程序模块中输入、输出信号类型默认时自动定义成wire型。例子
  reg型数据是寄存器变量,常用来表示always块中的指定信号,常代表触发器。注意,在always块中被赋值 的每一个信号都必须定义为reg型
  上面这句话表示不理解,求大神解释...先放这儿吧..
  memory型
  由于Verilog中没有多维数组的存在,memory数据就是通过扩展reg型数据的地址范围来生成的,他的格式为
  reg[n-1:0] 存储器名[m-1:0];
  我举个例子,比如我定义 reg[7:0] xiaomo[255:0];
  这句话的意思是说,我定义了一个名叫“小墨”的存储器,这个存储器中有256个8位reg型寄存器,只要理解了这句话,就差不多了。注意,当没有中括号时代表的是一位,例如
  reg xiaomo[m-1:0];代表一个名为“小墨”的存储器,里面有m个1位的reg型寄存器。
晓灰灰 发表于 2017-12-16 19:29:40 | 显示全部楼层
我是一只小小鸟 发表于 2017-12-16 19:46:18 | 显示全部楼层
零基础学FPGA   学习学习
zhangyukun 发表于 2017-12-17 09:19:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.032249 second(s), 20 queries .
