查看: 6181|回复: 12
基于 FPGA vivado 2017.2 的74系列IP封装
晓灰灰 发表于 2017-12-20 10:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 FPGA vivado 2017.2 的74系列IP封装实验指导
一、实验目的
掌握封装IP的两种方式:GUI方式以及Tcl方式
二、实验内容
    本实验指导以74LS00 IP封装为例,介绍了两种封装IP的流程。
三、实验步骤
1.新建工程项目
1)双击桌面图标打开Vivado 2017.2,或者选择开始>所有程序>Xilinx Design Tools> Vivado 2017.2>Vivado 2017.2
2)点击‘Create Project’,或者单击File>New Project创建工程文件
3)将新的工程项目命名为‘lab3’,选择工程保存路径,勾选‘Create project subdirectory’,创建一个新的工程文件夹,点击Next继续
4)选择新建一个RTL工程,勾选Do not specify sources at this time(不指定添加源文件),先不添加源文件。点击 Next继续
5)选择目标FPGA器件:xc7a35tcpg236-1或Basys3。
6)最后在新工程总结中,检查工程创建是否有误。没有问题,则点击Finish,完成新工程的创建
2.添加源文件
1)在左侧Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择‘Add Sources’
2)在Add Sources窗口中,选择‘Add or create design sources’,点击Next
3)点击‘Create File’,创建源文件
4)将源文件命名为‘four_2_input_nand’,点击OK
5)点击Finish,完成源文件创建
6)在模块端口(I/O)定义窗口不做设置,点击OK继续
7)在Sources窗格中,双击打开‘four_2_input_nand.v’文件,开始编辑
8)在右侧的文本编辑框中,编辑代码如下图所示:
源代码如下:
`timescale 1ns / 1ps
module four_2_input_nand_gate #(parameter DELAY = 10)(
    input wire a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,
    output wire y1,y2,y3,y4
    nand #DELAY (y1,a1,b1);
    nand #DELAY (y2,a2,b2);
    nand #DELAY (y3,a3,b3);
    nand #DELAY (y4,a4,b4);
9)编辑完成后,Ctrl+S保存
10)在Flow Navigator中,展开SYNTHESIS,点击‘Run Synthesis’。弹出窗口使用默认选项,点击OK开始综合。
11)综合完成后,点击‘Cancel’关闭窗口。
3.IP封装
1)在顶部工具栏中,点击Tools>Create and Package New IP
2)弹出的向导窗口,点击Next继续
3)选择对当前工程进行封装,点击Next继续
4)选择IP保存路径,保持默认设置,点击Next继续
5)点击Finish完成设置
6)设置IP参数
6.1在右侧Package IP窗口中,选择Identification,按下图设置:
6.2选择Compatibility,如果已经存在artix7、kintex7、spartan7和zynq可以略过此步。否则需要按以下步骤添加:
6.2.1选择‘Add Family Explicity’
6.2.2在弹出窗口中勾选相应的系列,Life-cycle选择‘Production’。
6.3点击OK完成添加,选择Review and Package,点击‘Package IP’完成对74LS00 IP的封装。
6.4完成后,系统提示封装成功。
4.基于Tcl的封装流程:
1)打开Vivado 2017.2,在底部Tcl Console中依次执行下列步骤完成对74LS00 IP的封装
2)在命令框依次输入如下命令:
2.1cd C:/Basys3_workshop/sources/lab3/
进入到工作文件夹,文件夹中包含封装IP所需的源文件
2.2set ip_name 74LS00  设置IP名称
2.3set source_files four_2_input_nand.v  设置源文件
2.4set description "Four 2-input NAND gate with DELAY configuration parameter"  对IP进行功能描述
2.5set readme_file readme.txt  添加readme文本文件
2.6set logo_file xup_IPI.png  设置IP logo图片
2.7source ./package_ip.tcl
运行工作目录下的Tcl文件,进行IP封装
3)完成之后,封装完成的74LS00 IP保存在C:/Basys3_workshop/sources/lab3/74LS00文件夹内
 楼主| 晓灰灰 发表于 2017-12-20 10:30:43 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2017-12-21 08:51:43 | 显示全部楼层
zxopenhl 发表于 2017-12-21 09:49:22 | 显示全部楼层
vivado的基础教程
 楼主| 晓灰灰 发表于 2017-12-25 19:21:58 | 显示全部楼层
小舍YZ 发表于 2017-12-27 16:26:14 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2017-12-27 20:57:22 | 显示全部楼层
陈飞龙 发表于 2018-1-10 19:43:10 | 显示全部楼层
至芯科技,FPGA各类培训班近期开班安排,点击了解详情!
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 3&fromuid=29512
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
zhangyukun 发表于 2018-1-15 09:06:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.036759 second(s), 21 queries .
