查看: 2312|回复: 4
求VHDL达人翻译
如风自在 发表于 2011-5-14 21:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于做毕业设计,题目是基于VHDL语言的8086的寄存器设计,一点都不明白哎,能否请达飞帮忙翻译一下以下代码。万分感谢!
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE work.cpu86pack.ALL;
ENTITY dataregfile IS
   PORT(
      dibus      : IN     std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      selalua    : IN     std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
      selalub    : IN     std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
      seldreg    : IN     std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
      w          : IN     std_logic;
      wrd        : IN     std_logic;
      alu_inbusa : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      alu_inbusb : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      bp_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      bx_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      di_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      si_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      reset      : IN     std_logic;
      clk        : IN     std_logic;
      data_in    : IN     std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      mdbus_in   : IN     std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      sp_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      ax_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      cx_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
      dx_s       : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0)
END dataregfile ;
至芯兴洪 发表于 2011-5-14 21:52:39 | 显示全部楼层
此部分是对设计中的端口进行定义
其中的IN 表示定义的信号是输入信号,,是设计的输入端口。OUT表示定义的信号为输出信号,是设计的输出端口。port不就是端口意思吗。std_logic_vector (15 DOWNTO 0)表示信号是十六位的,这是定义多为信号的一种方式,如果信号是一位,那就定义为STD_LOGIC;std_logic_vector (3 DOWNTO 0);表示信号是四位的
如题中第一端口dibus      : IN     std_logic_vector (15 DOWNTO 0);表示输入信号DIBUS是一个十六位的输入数据线,是一个十六位的输入端口
第七个端口alu_inbusa : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0)表示输出信号ALU_INBUS是一个十六位输出数据线,是一个十六位的输出端口;
其他端口意思同上
不知道我的回答是否是你想要的?
 楼主| 如风自在 发表于 2011-5-23 10:21:27 | 显示全部楼层
回复 2# 至芯兴洪
    是的,谢谢你阿。我现在做毕业设计,没有接触过VHDL这语言,所以看起来很困难。能否私信给我一个联系方式,我还有些问题想问问你?
至芯兴洪 发表于 2011-5-23 20:32:15 | 显示全部楼层
回复 3# 如风自在
    QQ:584959398 我也是在学习中,大家可以相互学习,取长补短最好了
 楼主| 如风自在 发表于 2011-5-24 20:21:22 | 显示全部楼层
回复 4# 至芯兴洪
    加你的qq一直没有回应哎 或者你加我的 qq:573854675.
GMT+8, 2026-5-23 23:50 , Processed in 0.033042 second(s), 21 queries .
