查看: 2010|回复: 4
用VERLOG语言设计一个反馈型移位寄存器产生100111的序列求大神给力!
zhang2045 发表于 2011-5-15 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下。希望大神帮忙!
至芯兴洪 发表于 2011-5-15 14:03:31 | 显示全部楼层
反馈的条件是什么,有什么作用?
 楼主| zhang2045 发表于 2011-5-19 00:14:00 | 显示全部楼层
回复 2# 至芯兴洪
在Q0 -Q3输出。然后通过反馈的网络 既SL=~(~(~Q0*Q3)*Q2) 将得到的数列向左移一位。然后再反馈。最终得到100111
至芯兴洪 发表于 2011-5-21 19:29:29 | 显示全部楼层
Q=[SL,Q[3:1]];你看是不是这样输出Q的
伯尼 发表于 2011-5-25 21:25:06 | 显示全部楼层
参考一下,三位M序列发生器
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mseq_sm is
        generic(x:integer:=3);
        port(
                clk:in std_logic;
                q: out std_logic_vector(x-1 downto 0)
        end mseq_sm ;
architecture rt1 of mseq_sm is
        signal reg:std_logic_vector(x-1 downto 0);
        process(clk)
                if clk'event and clk='1'then
                        if reg<="000" then
                                reg<="001";
                                reg<=((reg(0)xor reg(1)) & reg(x-1 downto 1));
                        end if;
                end if;
        end process;
        q<=reg;
end rt1;
GMT+8, 2026-5-24 01:10 , Processed in 0.033412 second(s), 21 queries .
