查看: 1759|回复: 2
Xilinx Kintex-7 FPGA在医疗扫频OCT系统中的应用
zxopenhl 发表于 2018-4-14 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫频OCT系统即SS-OCT,是一种新近发展的高分辨率的生物医学成像系统,是基于光学相干断层成像技术(Optical Coherence Tomography,OCT),能非侵入性地对活体内部的结构与生理功能进行可视化观察。扫频OCT系统的关键在于其所使用的光源——扫频光源(swept source,SS),扫频光源 的技术指标包括频率扫描特性、瞬时线宽、扫频范围和输出功率等。为了满足更高系统性能需要,近日位于瑞典的SP Devices公司专门推出了用于SS-OCT系统的ADQ14OCT数据采集单元及数字化仪。该设备是基于Xilinx Kintex-7 FPGA器件开发的。
图1 SP Devices公司推出的ADQ14OCT数字化仪USB3.0接口版本
图 2 SP Devices公司推出的ADQ14OCT数字化仪PCIe接口版本
SP Devices公司推出的ADQ14OCT数字化仪提供两个接口版本,分别是USB3.0和PCIe接口。ADQ14OCT能够提供SS-OCT应用各方面所需的功能,例如支持横断面和体积图像的采集,同时还支持各种可变频率的时钟输入,其具体功能特性如下:
支持可变的K-clock时钟输入,范围10MHz—1000MHz
完全兼容奈奎斯特速率带宽输入
14-bit分辨率,低错误率,低噪声,提供更高的图像质量
USB3.0接口版本用于小型化紧凑型系统设计,Gen2.0 X8 PCIe接口版本用于实现与PC主机间高速数据传输
支持实时的64个点到32k个点的FFT(快速傅里叶变换)计算
对于A-scan和B-scan扫描触发可以实现灵活的可编程配置
提供2GByte板上存储空间,USB3.0版本采用DC12V供电
ADQ14OCT提供了无与伦比的低噪声和低失真性能,这完全受益于Xilinx Kintex-7 FPGA能够提供的高速信号采集和处理能力,该板卡内预置了OCT相关信号采集和实时FFT算法固件,其内部能够实现8Gsamples/秒的采样能力。当然板卡上集成了JTAG烧写接口,用户还可以根据系统应用需要自定义扩展信号处理功能,SP Devices公司会提供相应的技术支持。
最后Xilinx Kintex-7 FPGA是采用28nm工艺的器件,与其前几代FPGA器件相比功耗降低了一般,而性价比提高了2倍。它可提供高密度逻辑、高性能串行连接功能、存储器、DSP 以及灵活混合信号处理能力,是目前嵌入式系统设计应用中非常受欢迎的一款FPGA器件。
Sure 发表于 2018-4-15 15:32:22 | 显示全部楼层
                       看着不错
zhangyukun 发表于 2018-4-18 10:33:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 03:00 , Processed in 0.039071 second(s), 21 queries .
