查看: 1614|回复: 3
下载Microblaze程序到Flash
晓灰灰 发表于 2018-5-10 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,今天咱们聊聊 下载Microblaze程序到Flash。
        第一步 生成下载文件(bit文件)
        选择之前的工作目录,打开SDK。点击Program FPGA图标。
        将bootloop项改为Hello_World.elf。点击Program。此时可以不用连接下载器,我们仅仅只是需要用这个工具将Microblaze软核和Hello World工程合并到一个bit文件中。
        出现错误警告,不必在意。
        第二步 转换成MCS文件
        ISE打开MicroblazeTutor工程。双击ConfigueTarget Device,调用程序下载工具。
        iMPACT下载软件主界面。双击Create PROMFile,创建ROM下载文件。
        Step1选择SPI Flash -Configure Single FPGA,如下图进行设置。输出名字就叫HelloWorld。如果Flash不是SPI接口的,请选择其它对应的选项。点击OK确定。
        弹出确认对话框,点OK,添加bit文件。
        进入Workspace – mb_system_hw_platform目录中,选择download.bit文件。此文件就是ProgramFPGA所生成,将Microblaze和Hello World程序合并在一起的bit文件。
        选No,不添加其它设备。
        弹出确认对话框,点OK确认。
        返回到iPACT界面。在图示空白处,点右键,选择Generate File选项。
        生成MCS文件成功。
        第三步 下载到Flash
        在iMPACT中双击Boundary Scan选项。将FPGA上电,并接上USB下载器。在图示空白位置点击右键,选择Initialize Chain项。JTAG自动识别FPGA设备。
        点击No。
        点OK确认。
        在图示位置,点右键,添加Flash下载文件。
        选择刚才生成的HelloWorld.mcs文件。
        选择硬件平台对应的Flash型号。
        右键点击,选择Program。
        点OK确认。
        Flash程序下载中。
        下载完毕,接上串口,连接电脑。打开串口调试助手,设置好波特率。给FPGA重新上电,“Hello World”出现了。
        今天就聊到这里,各位,加油!
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-5-10 11:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-5-11 14:20:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 22:00 , Processed in 0.041506 second(s), 21 queries .
