查看: 1391|回复: 1
PetaLinux PSS_REF_CLK 绑定问题
zxopenhl 发表于 2018-5-23 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
在 PetaLinux 2017.1 中,器件树生成器不更新 Vivado 设计中 PSS_REF_CLK 集的频率器件树属性。
例如,如果您正在为 PS_CLK 使用非 33.33MHz 的频率值,PS 参考时钟仍将显示 33.33MHz 默认值,因此您可能需要手动设置。
Xilinx专家解答:
本答复记录包含 2017.1 版本的补丁更新,其可用于器件树。
该补丁可在 PetaLinux 构建过程中修复 system.dtb/system.dts 中 PSS_REF_CLK 绑定的频率属性问题,而且将成功生成各种图像。
将 ar69395_PSS_REF_CLK_2017-06-16.zip 补丁用于器件树生成器 (DTG)。
1) 将附件中的补丁文件复制至 <plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files
2) 将这些补丁添加至<plnx-proj-root>/project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/device-tree-geenration_%.bbapend (如以下所示。)
SRC_URI_append ="\
file://system-user.dtsi \
file://0001-Generate-pss_ref_clk.patch \
3) 使用以下命令清除 PetaLinux 项目构建并重新构建项目“petalinux-build”
petalinux-build x mrproper
构建完成后,就应该能够看到带定制 PS 参考频率的 system.dtb 更新。
zhangyukun 发表于 2018-5-24 09:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.031505 second(s), 20 queries .
