查看: 1660|回复: 2
基于 FPGA 的神经形态电路板识别目标的效率比 GoogleNet (AlexNet) 上的 GPU 高 7 倍
zxopenhl 发表于 2018-5-30 10:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BrainChip Holdings刚刚发布了一款PCIe服务器加速卡BrainChip Accelerator,该卡可以使用脉冲神经网络而不是卷积神经网络(CNN)同时处理多种视频格式的16路视频。 BrainChip加速卡采用 Xilinx Kintex UltraScale FPGA实现了6核处理单元的BrainChip的Spiking神经网络(SNN)处理器。
这是BrainChip加速卡的照片:
BrainChip Accelerator card with six SNNs instantiated in a Kintex UltraScale FPGA
每个BrainChip内核都执行快速的用户定义图像缩放,脉冲生成和SNN比较来识别目标。 SNN可以使用低至20x20像素的低分辨率图像进行训练。 根据BrainChip的说法,在BrainChip加速器内核中使用的SNN在低亮度,低分辨率和嘈杂的环境中擅长识别物体。
BrainChip加速器卡可以同时处理16路视频通道,每秒有效吞吐量超过600帧,而整个卡仅消耗15W。 根据BrainChip的数据,与基于CNN的深度学习GPUNetNet和AlexNet等神经网络相比,这个速度提高了7倍/秒/瓦。 这是BrainChip公司的一张图表,说明了这一说法:
SNN模仿人类大脑功能(突触连接,神经元阈值)比CNN更接近,并依靠基于尖峰时间和强度的模型。 这是BrainChip比较CNN模型和脉冲神经网络模型的图形:
fpga_feixiang 发表于 2018-6-18 09:32:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-5-23 03:00 , Processed in 0.032984 second(s), 21 queries .
