查看: 3388|回复: 1
Chipscope
ccs 发表于 2011-5-17 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用Chipscope,所以问题可能比较弱智,
我在用ISE8.1建了工程tanslate后,在工程里加了一个.cdc文件,然后编辑触发信号,只加了一个CLK_BUFGP ILA内核输入时钟和一个FD型的信号
再tanslate时报这样的错误
ERROR:ChipScope: One or more invalid signal connections detected.
ERROR:ChipScope: Double-click the ChipScope_Test1.cdc icon in the sources window to edit and fix the CDC project.
ERROR: Chipscope Insertion failed
麻烦高手指点一下,
是现在加的这两个信号不合法,还是哪些信号没连接
加触发信号时应注意些什么呢
急切盼高手解答
谢谢!!!!
楼主你好
你要去掉一些你不需要看得信号,
谢谢楼上的回答!
可我还是有点不明白,
在哪去掉呢,我不需要看的信号就根本没加到ILA核上,怎么去掉呢
今天我用同样的方法测试了一个简单的例子,
就只设计了一个计数器,然后把计数器的其中8位数据作为Chipscope的触发信号
结果就没有上面的错误,Chipscope可以正确运行,可以看到波形
看来对Chipscope的使用应该是没有问题吧,
难道跟我的设计本身还有关系吗?
是还有某些在设计程序时需要符合的Chipscope的规则吗?
还是某些信号是不能加到ILA核上作为触发信号的?
我的理解是既然列出来可选的信号应该都是可以加到核上的,不知对不对
还是有必须连接到核上的信号?
那个错误“无效的信号连接”到底是怎么回事?
是某些信号没连接,还是有信号连错了?
我很困惑,急切盼望高手们能给我解答,
wangli_peking 发表于 2011-5-17 20:45:45 | 显示全部楼层
还真没遇到过,仿真过了?编译没问题吧??
GMT+8, 2026-5-23 23:49 , Processed in 0.055254 second(s), 22 queries .
