查看: 2885|回复: 1
使用chipscope时为什么没有可用时钟信号?
ccs 发表于 2011-5-17 15:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中插入一个chipscope核,在关联时钟、触发和数据那一步中,发现没有可用的时钟信号相关联(只有一个灰色的clk,我就用它来关联了)。插入完后重新translate,提示错误:
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'clk' is driving non-buffer primitives:
请问这是怎么回事?
wangli_peking 发表于 2011-5-17 20:40:04 | 显示全部楼层
你那个clk是不是接口的clk啊,没有经过bufg的,最简单的办法你可以用core_generator工具增加一个时钟分频模块,分频参数为1 ,即时钟怎么进来的再怎么出去,这个时候的输出时钟就可以用作触发时钟了
GMT+8, 2026-6-10 14:56 , Processed in 0.033534 second(s), 23 queries .
