查看: 13400|回复: 24
UART(通用异步收发器)Verilog程序,串并转换电路
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-23 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART包括串并转换和并串转换,是设备与设备之间通信的关键模块,设备之间通信一般都是将并行数据转换成串行然后通过线路传输,接收端再将串行数据转换成并行数据
chenshuhuai 发表于 2010-5-5 08:58:42 | 显示全部楼层
谢谢啦,很有用
ccs 发表于 2010-5-5 09:46:37 | 显示全部楼层
  UART:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送装置,UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上,多数是16550AFN芯片。因为计算机内部采用并行数据数据,不能直接把数据发到Modem,必须经过UART整理才能进行异步传输,其过程为:CPU先把准备写入串行设备的数据放到UART的寄存器(临时内存块)中,再通过FIFO(First Input First Output,先入先出队列)传送到串行设备,若是没有FIFO,信息将变得杂乱无章,不可能传送到Modem。
  它是用于控制计算机与串行设备的芯片。有一点要注意的是,它提供了RS-232C数据终端设备接口,这样计算机就可以和调制解调器或其它使用RS-232C接口的串行设备通信了。作为接口的一部分,UART还提供以下功能:将由计算机内部传送过来的并行数据转换为输出的串行数据流。将计算机外部来的串行数据转换为字节,供计算机内部使用并行数据的器件使用。在输出的串行数据流中加入奇偶校验位,并对从外部接收的数据流进行奇偶校验。在输出数据流中加入启停标记,并从接收数据流中删除启停标记。处理由键盘或鼠标发出的中断信号(键盘和鼠标也是串行设备)。可以处理计算机与外部串行设备的同步管理问题。有一些比较高档的UART还提供输入输出数据的缓冲区,现在比较新的UART是16550,它可以在计算机需要处理数据前在其缓冲区内存储16字节数据,而通常的UART是8250。现在如果您购买一个内置的调制解调器,此调制解调器内部通常就会有16550 UART。
ccs 发表于 2010-5-5 09:49:25 | 显示全部楼层
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来与PC进行通信,包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
dsy88 发表于 2010-5-8 23:35:14 | 显示全部楼层
好东西!!学习。。。学习!!~~
20054760 发表于 2010-11-2 23:19:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!
zouyucqu2005 发表于 2010-11-15 14:34:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!
zjquan 发表于 2010-11-26 12:24:03 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
anger9315 发表于 2010-12-7 11:39:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
zbfzbfzbf 发表于 2010-12-29 09:36:48 | 显示全部楼层
谢谢分享 N学习了,谢谢
GMT+8, 2026-5-24 07:00 , Processed in 0.035710 second(s), 22 queries .
