查看: 3591|回复: 2
如果编译时出现如下的报警,应该如何解决呢?
TCL 发表于 2010-4-24 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,如果编译之后出现如下的报警,应该如何解决呢?谢谢!
“xxxx   was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment
 楼主| TCL 发表于 2010-4-24 10:36:43 | 显示全部楼层
这个warning说明你的一个时钟信号没有放在专用时钟管脚上。
需要检查:
1. 这个信号是不是你期望的时钟信号?还是被综合器误将普通信号综合成了时钟信号?有没有在代码中用过这个信号的上升沿/下降沿?
2. 如果是期望的时钟信号,那么是否有可能调整管脚位置约束到专用时钟管脚?如果不行的话,这条时钟线上的延时会比较大。但是整个布局布线还是可以进行下去的。
Sunlife 发表于 2015-5-16 09:51:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:23 , Processed in 0.034266 second(s), 20 queries .
