查看: 4951|回复: 5
当用50M的晶振输入到FPGA得时候,该引脚是不是要设定为LVDS 啊 ?
TCL 发表于 2010-4-24 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| TCL 发表于 2010-4-24 10:38:30 | 显示全部楼层
LVDS是低压差分,莫非你输入的是差分时钟? 我的晶振时钟输入的约束一般默认的LVCMOS 即可
 楼主| TCL 发表于 2010-4-24 10:38:44 | 显示全部楼层
我在外面量的那有源晶振的振幅很小,这样直接进去读上跳沿 ,就 OK   啊 ? 有源晶振供电电压是3.3V的
 楼主| TCL 发表于 2010-4-24 10:38:56 | 显示全部楼层
那输出的始终幅度应该就是3.3v啊。你检测是否连接正确。
另外如果输出是个周期波形,用万用表量的电压为1.6左右那就是正常的。因为周期波形,电压肯定不是峰峰值3.3V的。
 楼主| TCL 发表于 2010-4-24 10:39:31 | 显示全部楼层
外部晶振是输入引脚,采用什么电平标准要根据你外部的电压。一般有源晶振采用3.3V电压供电,那么FPGA的该引脚可以设为LVTTL或LVCMOS均可以。
Sunlife 发表于 2015-5-14 15:52:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:25 , Processed in 0.043493 second(s), 24 queries .
