查看: 2236|回复: 4
基于FPGA的双重车载定位系统与阀门定位器完全不一样
mumumuzi 发表于 2018-6-7 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前在车辆GPS导航系统中,主要是直接利用无差分、无SA误差的GPS定位数据来实现车辆在地图上的定位。考虑到定位信号存在一定的误差,5%概率下误差会超过15 m,同时城市中建筑物、桥梁以及树木等还对GPS信号形成遮挡,甚至会导致信号失效,从而进一步影响定位精度。而车在行进过程中进行导航时,尤其是在路口以及立交桥等特殊地点的导航时,系统往往需要更为精确的定位。为此,本设计充分利用了FPGA强大的逻辑控制功能和NiosⅡ处理器的多可配置标准外设接口功能,结合GPS和GSM功能模块,设计了一款双重定位系统。通常情况下用GPS进行定位,在特殊情况下可以开通GSM网络定位功能实现双定位,再通过GSM网络将定位信息、时间和终端特殊信息传送到监控中心,或者接收监控中心传来的信息,完成定位和监控等功能。
  定位终端系统的硬件由一块FPGA芯片和GPS模块,GSM模块,外部存储SDRAM,FLASH,SRAM,LCD及控制模块等组成,其结构框图如图所示。FPGA芯片主要实现NiosⅡ软核处理器、片上存储器和各种接口驱动等功能,其包括NiosⅡ系统和外设两部分。NiosⅡ系统包括NiosⅡ处理器、存储器、定时器、串行接口、并行接口和连接各个组件的Avalon交换结构总线。其中GPS_UART和GSM_UART分别实现与GPS和GSM模块的串行通信,LCD控制器实现与人机交互模块的连接。
  对于GPS模块,采用Zarlink公司的GP2015,它的主要任务是对接收到的GPS信号进行外差式下变频,内部包括一个片内频率合成器、三级混频器、自动增益控制电路及量化器。在其内部使用锁相环频率合成器合成本地参考信号,然后和接收信号进行混频。在该系统设计中,射频前端GP2015需要两个外部时钟,一个是10 MHz的基准频率,另一个是其内部A/D的采样时钟,频率为5.714 MHz;在GPS接收机的设计中,射频前端与基带处理模块的时钟相位保持一致或相位误差比较小时,有助于提高接收机的定位精度。而萨姆森阀门定位器具体查看是工控行业,都是定位器,却是不一样的含义。
  考虑到这一点,在本设计中FPGA和射频前端共用一个时钟源,给FPGA提供一个40 MHz的基准频率,FPGA经过内部的锁相环提供10 MHz和5.714 MHz的时钟信号给射频前端,保证了前端和基带处理时钟的同源。在GP2015内部还集成了一个两位A/D转换器,模拟中频输入为4.309 MHz,输出两位的数字中频信号,频率为1.405 MHz。GSM模块采用Siemens公司的TC35,该型号的GSM模块工作在EGSM 900 MHz和GSM1 800 MHz频率波段,提供话音和数据传输的无线连接,使用40引脚的零插力连接器作为控制数据、话音信号和电源线的应用接口。其串口通信波特率在300 b/s~115 Kb/s之间可选,也可以在1 200 b/s~115 Kb/s之间的8种波特率间自动适配。
hellokity 发表于 2018-6-7 18:37:59 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2018-6-8 09:43:13 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-11-15 17:31:04 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2024-4-2 10:47:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:20 , Processed in 0.038604 second(s), 19 queries .
