查看: 1596|回复: 2
单片机中A与Acc有什么区别?
fpga_feixiang 发表于 2018-6-12 15:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
累加器A与ACC区别
累加器写成A或ACC在51汇编语言指令中是有区别的。
ACC在汇编后的机器码必有一个字节的操作数,是累加器的字节地址E0H,A在汇编后则隐含在指令操作码中。
所以在指令中A不能用ACC来替代,而对A的特殊功能寄存器直接寻址和累加器某一位的寻址要用ACC,而不能写成A。
例如,指令INC A的机器码是04H,属于寄存器寻址,写成ACC后则成了INC DIRECT的格式,对应机器码为05E0H。
A和ACC都表示累加器,但A是累加器的代号,在指令中默认是无地址的,而ACC是累加器在中的直接地址(OEH),可出现在用直接寻址的任何地方,例如:
PUSH    ACC
POP    ACC
类似:工作寄存器R0~R7在指令中也有两种不同的写法,生成的机器码也不同,如:
MOV       40H,R0       ,
MOV       40H,00H
假设当前工作寄存器为0组,前者属于寄存器寻址,后者属于存储器直接寻址。但R0和00H的级别不同,00H只是RAM区的一个普通单元,其读写速度要比慢得多。微型计算机内部通常设置工作寄存器组,运算的结果可以放在寄存器中而不必每次都放到存储器里,可以提高机器的工作速度。其实寄存器也是一种存储器,只不过它是CPU中的部件,速度最快而已。
寄存器和一般的存储器是混叠的,同一单元用不同的指令,它就会执行不同的功能。
一般的说法:A表示了累加器中的内容【寄存器寻址】;ACC表示了累加器的地址【直接寻址】。
A和ACC的实质是一样的,对应地址都是0E0H,只是汇编在使用时,在格式上取了两个名字。使用有一定的规律:
当其要进行位表示时,必须用ACC,比如要写成ACC.7,而不能写成A.7;
但当其作为8位二进制数时,ACC和A都能用,但还是有区别:比如 INC ACC和INC A 都能用,还有PUSH ACC,POP ACC不可以写成PUSH A和POP A
在Keil C中用了这样一个命令:PUSH     A ,汇编时提示错误,后来我把PUSH     A 改为 PUSH    ACC 就可以通过了,请问这是什么回事?A与ACC是同一个寄存器吗?
所谓“A”是相关指令对累加器A的缺省指定(不占操作数指令),而PUSH和POP没有缺省指定累加器,要访问累加器就必须采用其所允许的直接寻址方式,“ACC”就是累加器A的地址。PUSH 是直接寻址,后面一定跟的是直接地址。你可以看到reg51.h中ACC的直接地址是0xe0;也可以PUSH E0h;累加器有A、ACC和E0H三种表示形式,分属两种不同的寻址方法,使用A时,为寄存器寻址,指令码为04H,使用ACC和E0H时,为直接寻址,指令码为05E0H。可A的位7,为什么非得用ACC.7而不用A.7。这与位寻址有关系,位地址有四种:直接位地址;字节地址加位序号;位名称;特殊寄存器加位序号。
为什么push acc必须用acc,而不能用a,相反movx @dptr,a只能用a,而不能用ac?acc和a有什么区别?ACC is register。A is a unseparatable part of opcode。
在mov指令中可通用,用"a"时为2字节1周期;用"acc"时为3字节2周期。
尽管物理地址相同,但push是对寄存器操作,而movx是对累加器操作。
汇编结果:"inc a"为"04h"运行时间1周期;"inc acc"为"05h,e0h"运行时间2周期。
通俗的解释为:acc是地址为E0H的寄存器,A是标准的无地址的累加器,自然后者便捷,但两者在值上互为镜像
zhangyukun 发表于 2018-6-13 09:10:07 | 显示全部楼层
单片机中A与Acc有什么区别
zxopenljx 发表于 2025-6-2 17:44:22 | 显示全部楼层
单片机中A与Acc有什么区别?
GMT+8, 2026-6-10 11:54 , Processed in 0.031632 second(s), 19 queries .
