查看: 4869|回复: 10
荐读: FPGA产生基于LFSR的伪随机数
晓灰灰 发表于 2018-6-12 17:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,又到了每日学习的时间了,上一篇《荐读:基于FPGA 的CRC校验码生成器》文中,提到了“要实现这一过程,仍然需要LFSR电路,参看《FPGA产生基于LFSR的伪随机数》中关于该电路特性的介绍”,在这补一篇《FPGA产生基于LFSR的伪随机数》,欢迎大家交流学习。
        1.概念
        通过一定的算法对事先选定的随机种子(seed)做一定的运算可以得到一组人工生成的周期序列,在这组序列中以相同的概率选取其中一个数字,该数字称作伪随机数,由于所选数字并不具有完全的随机性,但是从实用的角度而言,其随机程度已足够了。这里的“伪”的含义是,由于该随机数是按照一定算法模拟产生的,其结果是确定的,是可见的,因此并不是真正的随机数。伪随机数的选择是从随机种子开始的,所以为了保证每次得到的伪随机数都足够地“随机”,随机种子的选择就显得非常重要,如果随机种子一样,那么同一个随机数发生器产生的随机数也会一样。
        2.由LFSR引出的产生方法
        产生伪随机数的方法最常见的是利用一种线性反馈移位寄存器(LFSR),它是由n个D触发器和若干个异或门组成的,如下图:
        其中,gn为反馈系数,取值只能为0或1,取为0时表明不存在该反馈之路,取为1时表明存在该反馈之路;n个D触发器最多可以提供2^n-1个状态(不包括全0的状态),为了保证这些状态没有重复,gn的选择必须满足一定的条件。下面以n=3,g0=1,g1=1,g2=0,g3=1为例,说明LFSR的特性,具有该参数的LFSR结构如下图:
        假设在开始时,D2D1D0=111(seed),那么,当时钟到来时,有:
        D2=D1_OUT=1;
        D1=D0_OUT^D2_OUT=0;
        D0=D2_OUT=1;
        即D2D1D0=101;同理,又一个时钟到来时,可得D2D1D0=001. ………………
        画出状态转移图如下:
        从图可以看出,正好有2^3-1=7个状态,不包括全0;
        如果你理解了上图,至少可以得到三条结论:
        1)初始状态是由SEED提供的;
        2)当反馈系数不同时,得到的状态转移图也不同;必须保证gn===1,否则哪来的反馈?
        3)D触发器的个数越多,产生的状态就越多,也就越“随机”;
        3.verilog实现
        基于以上原理,下面用verilog产生一个n=8,反馈系数为g0g1g2g3g4g5g6g7g8=101110001的伪随机数发生器,它共有2^8=255个状态,该LFSR的结构如下:
        verilog源代码如下:
        仿真波形:
        以1111 1111为种子,load信号置位后,开始在255个状态中循环,可将输出值255、143、111……作为伪随机数。
        这篇补充就说到这里,各位,加油。
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-6-12 17:29:02 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2018-6-13 09:08:55 | 显示全部楼层
FPGA产生基于LFSR的伪随机数
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-6-18 11:20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-6-18 11:32:47 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-6-19 14:34:36 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-6-20 14:10:39 | 显示全部楼层
FPGA产生基于LFSR的伪随机数
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-8-6 11:50:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:17 , Processed in 0.035514 second(s), 21 queries .
