查看: 1492|回复: 1
Verilog开发中“=”和“<=”的区别
fpga_feixiang 发表于 2018-6-22 08:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
非阻塞(Non_Blocking)赋值方式( 如 b <= a; ), 块结束后才完成赋值操作,值并不是立刻就改变的, 这是一种比较常用的赋值方法。(特别在编写可综合模块时)。
阻塞(Blocking)赋值方式( 如 b = a; ),  赋值语句执行完后,块才结束,值在赋值语句执行完后立刻就改变的,  可能会产生意想不到的结果。
见西安企云基创软件
一般情况下组合逻辑使用=赋值,时序逻辑使用<=赋值。
举个例子:初始化m=1,n=2,p=3;分别执行以下语句
1、begin
   m=n;n=p;p=m;
2、begin
   m<=n; n<=p; p<=m;
结果分别是:1、m=2,n=3,p=2;(在给p赋值时m=2已经生效)
           2、m=2,n=3,p=1;(在begin-end过程中,m=2一直无效而是在整体执行完后才生效)
这两种赋值“=”用于阻塞式赋值;“<=”用于非阻塞式赋值中。
阻塞赋值:阻塞赋值语句是在这句之后所有语句执行之前执行的,即后边的语句必须在这句执行完毕才能执行,所以称为阻塞,实际上就是顺序执行。
非阻塞赋值:非阻塞赋值就是与后边相关语句同时执行,即就是并行执行。
所以一般时序电路使用非阻塞赋值,assign语句一般使用=阻塞赋值;
组合逻辑电路使用阻塞赋值。
在使用阻塞赋值和非阻塞赋值时的八大原则:
1)时序电路建模时,采用非阻塞赋值;
2)锁存器电路建模时,采用非阻塞赋值;
3)用always块建立组合逻辑模型时,采用阻塞赋值;
4)用always块建立时序和组合逻辑混合电路时,采用非阻塞赋值;
5)不要在同一个always块中同时使用非阻塞赋值和阻塞赋值;
6)不要在一个以上的always块中为同一个变量赋值;
7)用$strobe系统任务来显示用非阻塞赋值的变量值;
8)在赋值时,不要用#0延迟;&#65279;&#65279;
&#65279;&#65279;
zxopenljx 发表于 2025-5-31 17:58:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.031859 second(s), 20 queries .
