查看: 1129|回复: 0
DCS备件存放管理要求详细介绍
mumumuzi 发表于 2018-6-28 15:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS备件对系统是非常重要的,我们需要经常对DCS备件进行清洁检查,在存放环境,使用时注意都有一定的管理要求。
1、存放要求
DCS系统备用模件存放应满足的要求为:各种模件必须用防静电袋包装后存放或根据制造厂的要求存放,模件存贮室的温度、湿度也应满足制造厂的要求;存取模件时应采取防静电措施,禁止任何时候用手触摸电路板,并且进行登记,办理进、出库手续。
2、用前准备
运行前必须检查各通信口、I/O功能、控制算法功能是否满足要求;在工程师站上对模件状态进行检查符合要求;在模件内装入组态,检查是否正确。
3、使用注意
投用时,应该对模件地址和其他开关设定,并监护人确认后,方可插入正确的模位,并填写记录卡。
4、定期检查
应每半年对工厂库房保存的各种少量DCS系统常用备件进行检查,检查内容如下:
1)表面清洁、印刷板插件无油渍,印刷板插件无油渍,轻微敲击后无异常。
2)软件装卸试验正常,通信口、手操站工作正常。
3)各种模拟量、开关量输入、输出通道工作正常。
4)装入测试软件,正常工作不少于48h以上。
5)冗余模件的切换试验。
6)检查后应填写检查记录,并粘上合格标志。
GMT+8, 2026-5-22 20:12 , Processed in 0.031038 second(s), 20 queries .
