查看: 2863|回复: 6
VHDL语法简单总结
fpga_feixiang 发表于 2018-6-28 15:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
.用户自定义数据类型
使用关键字TYPE,例如:
TYPE my_integer IS RANGE -32 TO 32;
–用户自定义的整数类型的子集
TYPE student_grade IS RANGE 0 TO 100;
–用户自定义的自然数类型的子集
TYPE state IS (idle, forward, backward, stop);
–枚举数据类型,常用于有限状态机的状态定义
一般来说,枚举类型的数据自动按顺序依次编码。
2.子类型
在原有已定义数据类型上加一些约束条件,可以定义该数据类型的子类型。VHDL不允许不同类型的数据直接进行操作运算,而某个数据类型的子类型则可以和原有类型数据直接进行操作运算。
子类型定义使用SUBTYPE关键字。
3.数组(ARRAY)
ARRAY是将相同数据类型的数据集合在一起形成的一种新的数据类型。
TYPE type_name IS ARRAY (specification) OF data_type;
–定义新的数组类型语法结构
SIGNAL signal_name: type_name [:= initial_value];
–使用新的数组类型对SIGNAL,CONSTANT, VARIABLE进行声明
例如:
TYPE delay_lines IS ARRAY (L-2 DOWNTO 0) OF SIGNED (W_IN-1 DOWNTO 0);
–滤波器输入延迟链类型定义
TYPE coeffs IS ARRAY (L-1 DOWNTO 0) OF SIGNED (W_COEF-1 DOWNTO 0);
–滤波器系数类型定义
SIGNAL delay_regs: delay_lines;  – 信号延迟寄存器声明
CONSTANT coef: coeffs := (    ); –常量系数声明并赋初值
4.端口数组
在定义电路的输入/输出端口时,有时需把端口定义为矢量阵列,而在ENTITY中不允许使用TYPE进行类型定义,所以必须在包集(PACKAGE)中根据端口的具体信号特征建立用户自定义的数据类型,该数据类型可以供包括ENTITY在内的整个设计使用。
—————————————PACKAGE———————————-
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
PACKAGE my_data_types IS
     TYPE vector_array IS ARRAY (natural range <>) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); –声明8位的数组
END my_data_types;
———————————–Main Code—————————————
library ieee;
use work.my_data_types.all; –用户自定义包集
ENTITY mux IS
PORT (inp: IN vector_array(0 to 3);
END mux;
5.有符号数和无符号数
要使用SIGNED和UNSIGNED类型数据,必须在代码开始部分声明ieee库中的包集std_logic_arith。它们支持算术运算但不支持逻辑运算。
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
SIGNAL a: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
SIGNAL b: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
SIGNAL x: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
v <= a + b;
w <= a AND b;  –非法(不支持逻辑运算)
STD_LOGIC_VECTOR类型的数据不能直接进行算术运算,只有声明了std_logic_signed和std_logic_unsigned两个包集后才可以像SIGNED和UNSIGNED类型的数据一样进行算术运算。
6.数据类型转换
在ieee库的std_logic_arith包集中提供了许多数据类型转换函数:
1. conv_integer(p): 将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED,STD_ULOGIC或STD_LOGIC的操作数p转换成INTEGER类型。不包含STD_LOGIC_VECTOR。
2. conv_unsigned(p,b):将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的UNSIGNED类型数据。
3. conv_signed(p,b):将数据类型为INTEGER, UNSIGNED, SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的SIGNED类型的数据。
4. conv_std_logic_vector(p, b):将数据类型为INTEGER, UNSIGNED, SIGNED或STD_LOGIC的操作数p转换成位宽为b的STD_LOGIC_VECTOR类型的数据。
二、        运算操作符和属性
1.       运算操作符
l  赋值运算符
赋值运算符用来给信号、变量和常数赋值。
<=    用于对SIGNAL类型赋值;
:=     用于对VARIABLE,CONSTANT和GENERIC赋值,也可用于赋初始值;
=>    用于对矢量中的某些位赋值,或对某些位之外的其他位赋值(常用OTHERS表示)。
例:
SIGNAL x: STD_LOGIC;
VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  –最左边的位是MSB
SIGNAL w: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);  –最右边的位是MSB
x <= ‘1’;
y := “0000”;
w <= “1000_0000”;  – LSB位为1,其余位为0
w <= (0 => ‘1’, OTHERS => ‘0’);  – LSB位是1, 其他位是0
l  逻辑运算符
操作数必须是BIT, STD_LOGIC或STD_ULOGIC类型的数据或者是这些数据类型的扩展,即BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR,STD_ULOGIC_VECTOR。
VHDL的逻辑运算符有以下几种:(优先级递减)
&#376;   NOT —— 取反
&#376;   AND —— 与
&#376;   OR —— 或
&#376;   NAND —— 与非
&#376;   NOR —— 或非
&#376;   XOR —— 异或
l  算术运算符
操作数可以是INTEGER, SIGNED, UNSIGNED, 如果声明了std_logic_signed或std_logic_unsigned,可对STD_LOGIC_VECTOR类型的数据进行加法或减法运算。
+ —— 加
-          —— 减
* —— 乘
/ —— 除
** —— 指数运算
MOD —— 取模
REM —— 取余
ABS —— 取绝对值
加,减,乘是可以综合成逻辑电路的;除法运算只在除数为2的n次幂时才能综合,此时相当于对被除数右移n位;对于指数运算,只有当底数和指数都是静态数值(常量或GENERIC参数)时才是可综合的;对于MOD运算,结果的符号同第二个参数的符号相同,对于REM运算,结果的符号同第一个参数符号相同。
l  关系运算符
左右两边操作数的类型必须相同。
l  移位操作符
<左操作数> <移位操作符> <右操作数>
其中左操作数必须是BIT_VECTOR类型的,右操作数必须是INTEGER类型的(可以为正数或负数)。
VHDL中移位操作符有以下几种:
u  sll  逻辑左移  – 数据左移,右端补0;
u  srl  逻辑右移  – 数据右移,左端补0;
u  sla  算术左移  – 数据左移,同时复制最右端的位,填充在右端空出的位置;
u  sra  算术右移  – 数据右移,同时复制最左端的位,填充在左端空出的位置;
u  rol  循环逻辑左移 — 数据左移,从左端移出的位填充到右端空出的位置上;
u  ror  循环逻辑右移 – 数据右移,从右端移出的位填充到左端空出的位置上。
例:x <= “01001”,那么:
y <= x sll 2;  – 逻辑左移2位,y<=”00100”
y <= x sla 2;  – 算术左移2位,y<=”00111”
y <= x srl 3;  – 逻辑右移3位,y<=”00001”
y <= x sra 3;  – 算术右移3位,y<=”00001”
y <= x rol 2;  – 循环左移2位,y<=”00101”
y <= x srl -2;  –相当于逻辑左移2位
l  并置运算符
用于位的拼接,操作数可以是支持逻辑运算的任何数据类型。有以下两种:
2  &
2  (, , , )
与Verilog中{}的功能一样。
2.       属性(ATTRIBUTE)
l  数值类属性
数值类属性用来得到数组、块或一般数据的相关信息,例如可用来获取数组的长度和数值范围等。
以下是VHDL中预定义的可综合的数值类属性:
d’LOW             –返回数组索引的下限值
d’HIGH            –返回数组索引的上限值
d’LEFT             –返回数组索引的左边界值
d’RIGHT            –返回数组索引的右边界值
d’LENGTH       –返回矢量的长度值
d’RANGE          –返回矢量的位宽范围
d’REVERSE_RANGE   –按相反的次序返回矢量的位宽范围
例:定义信号 SIGNAL d: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
则有:d’LOW = 0, d’HIGH = 7, d’LEFT = 7, d’RIGHT = 0, d’LENGTH = 8, d’RANGE = (7 DOWNTO 0), d’REVERSE_RANGE = (0 TO 7).
l  信号类属性
对于信号s,有以下预定义的属性(可综合的):
s’EVENT            若s的值发生变化,则返回布尔量TRUE,否则返回FALSE
s’STABLE          若s保持稳定,则返回TRUE,否则返回FALSE
例:clk的上升沿判断
IF (clk’EVENT AND clk = ‘1’)
IF (NOT clk’STABLE AND clk = ‘1’)
WAIT UNTIL (clk’EVENT AND clk = ‘1’)
3.       通用属性语句
GENERIC语句提供了一种指定常规参数的方法,所指定的参数是静态的,增加了代码的可重用性,类似于Verilog中的parameter与defparam。GENERIC语句必须在ENTITY中进行声明,由GENERIC语句指定的参数是全局的,不仅可在ENTITY内部使用,也可在后面的整个设计中使用。语法结构如下:
GENERIC (parameter_name: parameter_type := parameter_value);
用GENERIC语句指定多个参数:
GENERIC (n: INTEGER := 8; vector: BIT_VECTOR := “0000_1111”);
三、        并发代码
VHDL中并发描述语句有WHEN和GENERATE。除此之外,仅包含AND, NOT, +, *和sll等逻辑、算术运算操作符的赋值语句也是并发执行的。在BLOCK中的代码也是并发执行的。
从本质上讲,VHDL代码是并行执行的。只有PROCESS, FUNCTION, PROCEDURE内部的代码才是顺序执行的。但是当它们作为一个整体时,与其他模块之间又是并行执行的。并发代码称为“数据流”代码。
通常我们只能用并发描述语句来实现组合逻辑电路,为了实现时序逻辑电路,必须使用顺序描述语句。事实上,使用顺序描述语句可以同时实现组合逻辑电路和时序逻辑电路。
在并发代码中可以使用以下各项:
&#216;  运算操作符
&#216;  WHEN语句(WHEN/ELSE或WITH/SELECT/WHEN)
&#216;  GENERATE语句
&#216;  BLOCK语句
使用运算操作符
运算类型
运算操作符
操作数类型
逻辑运算
NOT, AND, NAND,OR
NOR, XOR, XNOR
BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR
STD_ULOGIC, STD_ULOGIC_VECTOR
算术运算符
比较运算符
任意数据类型
移位运算符
sll, srl, sla, sra, rol, ror
BIT_VECTOR
并置运算符
STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC
STD_ULOGIC_VECTOR, SIGNED, UNSIGNED
WHEN语句
WHEN语句是一种基本的并发描述语句,有两种形式:WHEN/ELSE和WITH/SELECT/WHEN。
WHEN/ELSE语法结构:
assignment WHEN condition ELSE
WITH/SELECT/WHEN语法结构
WITH identifier SELECT
assignment WHEN value,
assignemnt WHEN value,
当使用WITH/SELECT/WHEN时,必须对所有可能出现的条件给予考虑,使用关键字OTHERS,如果在某些条件出现时不需要进行任何操作,那应该使用UNAFFECTED。
例:
————————————-with WHEN/ELSE——————————————-
Output <= “000” WHEN (inp = ‘0’ OR reset = ‘1’) ELSE
                “001” WHEN ctl = ‘1’ ELSE
                “010”;
———————————–with WITH/SELECT/WHEN——————————–
WITH control SELECT
       Output <= “000” WHEN reset,
                       “111” WHEN set,
                       UNAFFECTED WHEN OTHERS;
对于WHEN语句,WHEN value的描述方式有以下几种:
WHEN value                           –针对单个值进行判断
WHEN value1 to value2          –针对取值范围进行判断
WHEN value1 | value2 | …      –针对多个值进行判断
GENERATE语句
GENERATE语句和顺序描述语句中的LOOP语句一样用于循环执行某项操作,通常与FOR一起使用。语法结构如下:
label: FOR identifier IN range GENERATE
       (concurrent assignments)
END GENERATE
GENERATE语句还有另一种形式:IF/GENERATE,此处不允许使用ELSE。IF/GENERATE可以嵌套在FOR/GENERATE内部使用。反之亦然。
Label1: FOR identifier IN range GENERATE
       Label2: IF condition GENERATE
       END GENERATE;
END GENERATE;
例:
SIGNAL x: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL y: BIT_VECTOR(15 DOWNTO 0);
SIGNAL z: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
G1: FOR i IN x’RANGE GENERATE
z(i) <= x(i) AND y(i+8);
END GENERATE;
GENERATE中循环操作的上界和下界必须是静态的,在使用过程中还要注意多值驱动问题。
例:
OK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
       Output(i) <= ‘1’ WHEN (a(i) AND b(i)) = ‘1’ ELSE ‘0’;
END GENERATE;
NotOK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
       accum <= “1111_1111”       WHEN    (a(i) AND b(i)) = ‘1’ ELSE “0000_0000”;
END GENERATE;
       Accum <= accum + 1 WHEN x(i) = ‘1’;
END GENERATE;
块语句(BLOCK)
VHDL中有两种BLOCK:simple BLOCK和guarded BLOCK。
n  Simple BLOCK
Simple BLOCK仅仅是对原有代码进行区域分割,增强整个代码的可读性和可维护性。语法结构如下:
label:BLOCK
       [ declarative part]
BEGIN
       (concurrent statement)
END BLOCK label;
ARCHITETURE example…
BEGIN
       block1: BLOCK
       BEGIN
       END BLOCK block1;
       block2: BLOCK
       BEGIN
END BLOCK block2;
END example;
例:
b1: BLOCK
       SIGNAL a: STD_LOGIC;
BEGIN
       a <= input_sig WHEN ena = ‘1’ ELSE ‘z’;
END BLOCK b1;
无论是simple BLOCK还是guarded BLOCK,其内部都可以嵌套其他的BLOCK语句,相应的语法结构如下:
label1: BLOCK
       [顶层BLOCK声明部分]
BEGIN
       [顶层BLOCK并发描述部分]
label2: BLOCK
              [嵌套BLOCK声明部分]
BEGIN
       [嵌套BLOCK并发描述部分]
       END BLOCK label2;
[顶层BLOCK其他并发描述语句]
END BLOCK label1;
n  Guarded BLOCK
多了一个卫式表达式,只有当卫式表达式为真时才能执行。语法结构如下:
Label: BLOCK(卫式表达式)
       [声明部分]
BEGIN
       (卫式语句和其他并发描述语句)
END BLOCK label;
四、        顺序代码
在PROCESS, FUNCTION, PROCEDURE内部的代码都是顺序执行的,这样的语句包括IF,WAIT,CASE和LOOP。变量只能在顺序代码中使用,相对于信号而言,变量是局部的,所以它的值不能传递到PROCESS,FUNCTION和PROCEDURE的外部。
1.      进程(PROCESS)
进程内部经常使用IF,WAIT,CASE或LOOP语句。PROCESS具有敏感信号列表(sensitivity list),或者使用WAIT语句进行执行条件的判断。PROCESS必须包含在主代码段中,当敏感信号列表中的某个信号发生变化时(或者当WAIT语句的条件得到满足时),PROCESS内部的代码就顺序执行一次。语法结构如下:
[label: ] PROCESS (sensitivity list)
       [VARIABLE name type [range] [ := initial_value; ]]
BEGIN
       (顺序执行的代码)
END PROCESS [label];
如果要在PROCESS内部使用变量,则必须在关键字BEGIN之前的变量声明部分对其进行定义。变量的初始值是不可综合的,只用于仿真。在设计同步电路时,要对某些信号边沿的跳变进行监视(时钟的上升沿或下降沿)。通常使用EVENT属性来监视一个信号是否发生了变化。
2.      信号和变量
信号可在PACKAGE,ENTITY和ARCHITECTURE中声明,而变量只能在一段顺序描述代码的内部声明。因此,信号通常是全局的,变量通常是局部的。赋予变量的值是立刻生效的,在后续的代码中,此变量将使用新的变量值,而信号的值通常只有在整个PROCESS执行完毕后才开始生效。
3.      IF语句
IF/ELSE语句在综合时可能会产生不必要的优先级解码电路。IF语句语法结构如下:
IF conditions THEN assignments;
ELSIF conditions THEN assignments;
ELSE assignments;
END IF;
例:
IF (x < y) temp := “1111_1111”;
ELSIF (x = y AND w = ‘0’) THEN temp := “1111_0000”;
ELSE temp := (OTHERS => ‘0’);
4.      WAIT语句
如果在process中使用了WAIT语句,就不能使用敏感信号列表了。WAIT语句使用以下3种形式的语法结构:
WAIT UNTIL signal_condition;
WAIT ON signal1 [, signal2, ...];
WAIT FOR time;
WAIT UNTIL 后面只有一个信号条件表达式,更适合于实现同步电路(将时钟的上升沿或下降沿作为条件),由于没有敏感信号列表,所以它必须是process的第一条语句。当WAIT UNTIL语句的条件满足是,process内部的代码就执行一遍。
–带有同步复位的8bit寄存器
process –没有敏感信号列表
       wait until (clk’event and clk = ‘1′);
       if (rst = ‘1′) then
              output <= (others => ‘0′);
       elsif (clk’event and clk = ‘1′) then
              output <= input;
       end if;
end process;
WAIT ON 语句中可以出现多个信号,只要信号列表中的任何一个发生变化,process内的代码就开始执行。
–带异步复位的8bit寄存器
process
       wait on clk, rst;
       if (rst = ‘1′) then
              output <= input;
       end if;
end process;
WAIT FOR 语句只能用于仿真。
5.      CASE 语句
CASE语句的语法结构如下:
CASE 表达式 IS
       WHEN 条件表达式 => 顺序执行语句;
END CASE
例:
case control is
       when “00″      =>   x <= a; y <= b;
       when “01″      =>   x <= b; y <= c;
       when others =>     x <= “0000″; y <= “zzzz”;
end case;
关键词OTHERS代表了所有未列出的可能情况,与Verilog中default相当。关键词NULL表示没有操作发生,如WHEN OTHERS => NULL.
CASE语句允许在每个测试条件下执行多个赋值操作,WHEN语句只允许执行一个赋值操作。
6.      LOOP语句
LOOP语句用在需要多次重复执行时。语法结构有以下几种:
FOR/LOOP: 循环固定次数
[label: ] FOR 循环变量 IN 范围 LOOP
       (顺序描述语句)
END LOOP [label];
WHILE/LOOP: 循环执行直到某个条件不再满足
[label: ] WHILE condition LOOP
       (顺序描述语句)
END LOOP [label];
EXIT: 结束整个循环操作
[label: ] EXIT  [label] [WHEN condition];
NEXT: 跳出本次循环
[label: ] NEXT [loop_label] [WHEN condition];
Example: FOR/LOOP
for i in 0 to 5 loop
       x(i) <= enable and w(i+2);
       y(0, i) <= w(i);
end loop
Example: WHILE/LOOP
while (i < 10) loop — 0~9
       wait until clk’event and clk = ‘1′;
       (其他语句)
end loop;
for i in 0 to data’range loop
       case data(i) is
              when ‘0′ =>  count := count + 1;
              when others => null;
       end case;
end loop;
7.      CASE语句和IF语句的比较
IF语句和CASE语句编写的代码在综合、优化后最终生成的电路结构是一样的。
例:下面两段代码综合后可以得到结构相同的多路复用器
————with IF————–
if    (sel = “00″)  then x <= a;
elsif (sel = “01″)  then x <= b;
elsif (sel = “10″)  then x <= c;
else x <= d;
end if;
————-with case———–
case sel is
       when “10″ =>     x <= c;
       when others =>  x <= d;
end case;
8.      CASE语句和WHEN语句的比较
case语句和when语句的不同之处在于,when语句是并发执行的,case语句是顺序实行的。
–下面两段代码的功能等效
——-with when——————
with sel select
       x <= a when “000″,
               b when “001″,
               c when “101″,
               unaffected when others;
——-with case——————
case sel is
       when “000″ => x <= a;
       when “001″ => x <= b;
       when “101″ => x <= c;
end case;
9.      使用顺序代码设计组合逻辑电路
原则1:确保在process中用到的所有输入信号都出现在敏感信号列表中;
原则2:电路的真值表必须在代码中完整的反映出来。(否则会生成锁存器)
五、        信号和变量
常量和信号是全局的,既可以用在顺序执行的代码中,也可用在并发执行的代码中。变量是局部的,只能用在顺序代码中,并且它们的值是不能直接向外传递的。
1.       常量
CONSTANT name: type := value;
2.       信号-signal
VHDL中的signal代表的是逻辑电路中的“硬”连线,既可用于电路的输入/输出端口,也可用于电路内部各单元之间的连接。Entity的所有端口默认为signal。格式如下:
SIGNAL name: type [range] [:= initial value];
当信号用在顺序描述语句中时,其值不是立刻更新的,信号值是在相应的进程、函数或过程完成之后才进行更新的。对信号赋初值的操作时不可综合的。
3.      变量
变量仅用于局部电路的描述,只能在顺序执行的代码中使用,而且对它的赋值是立即生效的,所以新的值可在下一行代码中立即使用。格式:
VARIABLE name: type [range] [:= initial value];
对变量的赋初值操作也是不可综合的。
4.      寄存器的数量
当一个信号的赋值是以另一个信号的跳变为条件时,或者说当发生同步赋值时,该信号经过编译后就会生成寄存器。如果一个变量是在一个信号跳变时被赋值的,并且该值最终又被赋给了另外的信号,则综合后就会生成寄存器。如果一个信号在还没有进行赋值操作时已被使用,那么也会在综合时生成寄存器。
process (clk)
              output1 <= temp;       – output1被寄存
              output2 <= a;            – output2被寄存
       end if;
end process;
process (clk)
       end if;
       output2 <= a;     – output2未被寄存
end process;
process (clk)
       variable temp:     bit;
              temp <= a;
       end if;
       x <= temp;   – temp促使x被寄存
end process;
六、        包集元件
1.      包集
经常使用的代码通常以component,function或procedure的形式编写。这些代码被添加到package中,并在最后编译到目标library中。Package中还可以包含TYPE和CONSTANT的定义。语法格式如下:
package package_name is
       (declaration)
end package_name;
package body package_name is
       (function and procedure description)
end package_name;]
Example6.1 简单的程序包
library ieee;
package my_package is
       type state is (st1, st2, st3, st4);
       type color is (red, green, blue);
       constant vec:       std_logic_vector(7 downto0) := “1111_1111″;
end my_package;
Example6.2 内部包含函数的package
library ieee;
       contant vec: std_logic_vector(7 downto 0) := “1111_1111″;
       function positive_edge(signal s: std_logic) return boolean;
end my_package;
package body my_package is
       function positive_edge(signal s: std_logic) return boolean is
              return(s’event and s = ‘1′);
       end positive_edge;
end my_package;
为了在QUARTUS II中使用这些package,要在当前project目录下新建一个文件夹,不妨起名为user_lib,把要编译的package放进此文件夹中,然后在AssignmentsàSettingàLibrary中设置相应的目录即可。在VHDL代码中要使用这些package,要在主程序中加入如下代码:
use work.package_name.all;
2.      元件component
一个元件是一段结构完整的常用代码,包括声明,实体和结构体,使用component可以使代码具有层次化的结构。
元件声明:
component comp_name is
       port (
              port_name1: signal_mode signal_type;
              port_name2: signal_mode signal_type;
end component;
元件实例化:
label: comp_name port map (port_list);
元件的声明可以放在主代码中,即调用该元件的代码;或者将元件的声明放到package中,使用时在主代码中增加一条USE语句即可,这样避免了主代码中每实例化一个元件就要声明一次的麻烦。
3.      端口映射
在元件实例化过程中,有两种方法实现元件端口的映射:位置映射和名称映射。
component inverter is
       port ( a: in    std_logic;
               b:  out std_logic
end component;
U1: inverter port map(x, y);
此处采用的是位置映射法,x对应a,y对应b。
U1: inverter port map(a => x, b=> y);
此处采用的是名称映射法。对于不需要使用的端口可以断开,只需使用关键字open即可,但是输入端口不能指定为空连接。比如:
U2: my_circuit port map(x => a, y => b, w => open, z => b);
4.      GENERIC参数映射
元件实例化时如果要通过GENERIC传递参数,则需进行GENERIC参数的映射。元件实例化的格式如下:
label: comp_name generic map(param_list) port map(port_list);
七、        函数和过程
Function和procedure统称为子程序,内部包含的都是顺序描述的VHDL语言.
八、        有限状态机
状态机的设计包含两个主要过程:状态机建模和状态的编码。
1.有限状态机的建模
有限状态机通常使用CASE语句来建模,一般的模型由两个进程组成,一个进程用来实现时序逻辑电路,另一个进程用来实现组合逻辑电路。
模型的构建:
(1)    分析设计目标,确定有限状态机所需的状态,并绘制状态图;
(2)    建立VHDL实体,定义枚举类型的数据类型;
(3)    定义状态变量,其数据类型为前面所定义的枚举数据类型;例:
TYPE STATE IS (STATE0, STATE1, STATE2, …);
SIGNAL CR_STATE, NEXT_STATE: STATE;
(4)    建立时序逻辑电路的实现进程;例:
PROCESS (CLK,RESET)
BEGIN
  IF RESET=’1’ THEN
         CR_STATE <= STATE0;
  ELSIF CLK’EVENT AND CLK=’1’ THEN
         CR_STATE <= NEXT_STATE;
END IF;
END PROCESS;
(5)    使用CASE语句建立组合逻辑电路的实现进程。例:
PROCESS(CR_STATE,INPUT)
BEGIN
  CASE CR_STATE IS
         WHEN STATE0 =>
                                            IF INPUT = … THEN
                                            NEXT_STATE <= STATE1;
                                            END IF;
         WHEN STATE1 =>
         WHEN OHTERS => NEXT_STATE <= STATE0;
  END CASE;
END PROCESS;
2.状态编码
状态编码包括二进制编码、枚举类型的编码和一位有效编码。利用一位有效编码(One-hot encoding)可以创建更有效地在FPGA结构中实现的有限状态机。每个状态可以使用一个触发器来创建状态机,并且可以降低组合逻辑的宽度。
有限状态机的可能状态由枚举类型所定义,即:
TYPE type_name IS(枚举元素1, 枚举元素2, …., 枚举元素n);
这个定义是通用的格式,时必须的。在该枚举类型定义语句之后,就可以声明信号为所定义的枚举类型:
TYPE STATE_TYPE IS(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);
SIGNAL CS,NS: STATE_TYPE;
为了选择有限状态机的状态编码方式,需要指定状态矢量。也可以通过综合工具指定编码方式。当在程序中指定编码方式时,可以在枚举类型定义语句后指定状态矢量,例如,
定义二进制编码的状态矢量的语句是:
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING: STRING;
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING OF STATE_TYPE:TYPE IS “001 010 011 100 101 110 111”;
定义一位有效编码的状态矢量的语句为:
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING:STRING;
ATTRIBUTE ENUM_ENCODING OF STATE_TYPE:TYPE IS ”0000001 0000010 0000100 0001000 0010000 0100000 1000000”;
lixirui 发表于 2018-7-1 09:09:50 | 显示全部楼层
VHDL语法简单总结
大鹏 发表于 2022-7-2 12:15:16 | 显示全部楼层
VHDL语法简单总结
大鹏 发表于 2022-11-22 12:13:14 | 显示全部楼层
VHDL语法简单总结
zxopenhl 发表于 2022-12-2 12:07:22 | 显示全部楼层
VHDL语法简单总结
deckie 发表于 2022-12-4 23:07:21 | 显示全部楼层
大家都不用VHDL,我还是翻完了。
zxopenljx 发表于 2025-3-31 17:28:50 | 显示全部楼层
VHDL语法简单总结
GMT+8, 2026-5-22 10:18 , Processed in 0.033769 second(s), 20 queries .
