查看: 1623|回复: 1
VHDL运算操作符和属性
fpga_feixiang 发表于 2018-7-3 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       运算操作符
l  赋值运算符
赋值运算符用来给信号、变量和常数赋值。
<=    用于对SIGNAL类型赋值;
:=     用于对VARIABLE,CONSTANT和GENERIC赋值,也可用于赋初始值;
=>    用于对矢量中的某些位赋值,或对某些位之外的其他位赋值(常用OTHERS表示)。
例:
SIGNAL x: STD_LOGIC;
VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  –最左边的位是MSB
SIGNAL w: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);  –最右边的位是MSB
x <= ‘1’;
y := “0000”;
w <= “1000_0000”;  – LSB位为1,其余位为0
w <= (0 => ‘1’, OTHERS => ‘0’);  – LSB位是1, 其他位是0
l  逻辑运算符
操作数必须是BIT, STD_LOGIC或STD_ULOGIC类型的数据或者是这些数据类型的扩展,即BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR,STD_ULOGIC_VECTOR。
VHDL的逻辑运算符有以下几种:(优先级递减)
&#376;   NOT —— 取反
&#376;   AND —— 与
&#376;   OR —— 或
&#376;   NAND —— 与非
&#376;   NOR —— 或非
&#376;   XOR —— 异或
l  算术运算符
操作数可以是INTEGER, SIGNED, UNSIGNED, 如果声明了std_logic_signed或std_logic_unsigned,可对STD_LOGIC_VECTOR类型的数据进行加法或减法运算。
+ —— 加
-          —— 减
* —— 乘
/ —— 除
** —— 指数运算
MOD —— 取模
REM —— 取余
ABS —— 取绝对值
加,减,乘是可以综合成逻辑电路的;除法运算只在除数为2的n次幂时才能综合,此时相当于对被除数右移n位;对于指数运算,只有当底数和指数都是静态数值(常量或GENERIC参数)时才是可综合的;对于MOD运算,结果的符号同第二个参数的符号相同,对于REM运算,结果的符号同第一个参数符号相同。
l  关系运算符
左右两边操作数的类型必须相同。
l  移位操作符
<左操作数> <移位操作符> <右操作数>
其中左操作数必须是BIT_VECTOR类型的,右操作数必须是INTEGER类型的(可以为正数或负数)。
VHDL中移位操作符有以下几种:
u  sll  逻辑左移  – 数据左移,右端补0;
u  srl  逻辑右移  – 数据右移,左端补0;
u  sla  算术左移  – 数据左移,同时复制最右端的位,填充在右端空出的位置;
u  sra  算术右移  – 数据右移,同时复制最左端的位,填充在左端空出的位置;
u  rol  循环逻辑左移 — 数据左移,从左端移出的位填充到右端空出的位置上;
u  ror  循环逻辑右移 – 数据右移,从右端移出的位填充到左端空出的位置上。
例:x <= “01001”,那么:
y <= x sll 2;  – 逻辑左移2位,y<=”00100”
y <= x sla 2;  – 算术左移2位,y<=”00111”
y <= x srl 3;  – 逻辑右移3位,y<=”00001”
y <= x sra 3;  – 算术右移3位,y<=”00001”
y <= x rol 2;  – 循环左移2位,y<=”00101”
y <= x srl -2;  –相当于逻辑左移2位
l  并置运算符
用于位的拼接,操作数可以是支持逻辑运算的任何数据类型。有以下两种:
2  &
2  (, , , )
与Verilog中{}的功能一样。
2.       属性(ATTRIBUTE)
l  数值类属性
数值类属性用来得到数组、块或一般数据的相关信息,例如可用来获取数组的长度和数值范围等。
以下是VHDL中预定义的可综合的数值类属性:
d’LOW             –返回数组索引的下限值
d’HIGH            –返回数组索引的上限值
d’LEFT             –返回数组索引的左边界值
d’RIGHT            –返回数组索引的右边界值
d’LENGTH       –返回矢量的长度值
d’RANGE          –返回矢量的位宽范围
d’REVERSE_RANGE   –按相反的次序返回矢量的位宽范围
例:定义信号 SIGNAL d: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
则有:d’LOW = 0, d’HIGH = 7, d’LEFT = 7, d’RIGHT = 0, d’LENGTH = 8, d’RANGE = (7 DOWNTO 0), d’REVERSE_RANGE = (0 TO 7).
l  信号类属性
对于信号s,有以下预定义的属性(可综合的):
s’EVENT            若s的值发生变化,则返回布尔量TRUE,否则返回FALSE
s’STABLE          若s保持稳定,则返回TRUE,否则返回FALSE
例:clk的上升沿判断
IF (clk’EVENT AND clk = ‘1’)
IF (NOT clk’STABLE AND clk = ‘1’)
WAIT UNTIL (clk’EVENT AND clk = ‘1’)
3.       通用属性语句
GENERIC语句提供了一种指定常规参数的方法,所指定的参数是静态的,增加了代码的可重用性,类似于Verilog中的parameter与defparam。GENERIC语句必须在ENTITY中进行声明,由GENERIC语句指定的参数是全局的,不仅可在ENTITY内部使用,也可在后面的整个设计中使用。语法结构如下:
GENERIC (parameter_name: parameter_type := parameter_value);
用GENERIC语句指定多个参数:
GENERIC (n: INTEGER := 8; vector: BIT_VECTOR := “0000_1111”);
zxopenljx 发表于 2025-6-5 18:05:33 | 显示全部楼层
VHDL运算操作符和属性
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.032135 second(s), 20 queries .
