查看: 1812|回复: 1
DVC6200的特点及其规格参数
mumumuzi 发表于 2018-7-3 15:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FISHER定位器--DVC6200智能阀门定位器
DVC6200智能阀门电气定位器是在原来DVC6000系列的升级产品;替代原来的DVC6010定位器;DVC6020阀门定位器;DVC6030智能阀门定位器;DVC6000系列定位器完全停产;DVC6200全面推广;
一:Fisher  DVC6200电气阀门定位器特点:
FisherDVC6200系列数字式阀门控制器。增加了具有无连接、无接触反馈技术的仪表;
是专门设计用于存在强烈振动、严重腐蚀或材料夹带的应用工况。这种无连接、无接触反馈技术通过消除连接处的磨损来提高可靠性。
FISHER DVC6200定位器;无连接机构、非接触式反馈技术没有可磨损的滑动部件,它采用磁铁和霍尔效应传感器来检测阀门位置。由于没有机构连接,因此消除了磨损、松脱、腐蚀和振动等问题,可适应各种恶劣的工况环境且能实现持久的循环动作。
二 FISHER DVC6200阀门定位器的应用:
1. 一体化安装在Fisher / GX的两通阀和三通阀
2. 安装在Fisher角行程控制阀执行机构上
3. 安装在Fisher直行程控制阀执行机构上
4. 安装在其它厂家的旋转式和滑杆式执行机构上;符合IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845和NAMUR安装标准 ;
三: FISHER DVC6200智能阀门定位器的信号:
模拟输入信号:4-20 mA直流,标准;分程控制也可提供对模拟量控制
#   对于Hart通讯,最小电压是11VDC.
#  反极性保护:逆向回路电流不会引起仪表损坏
四: FisherDVC6200 http://www.positioner-fisher.com/电气阀门定位器输出信号:
1. 为执行机构要求的气动信号,最大可达气源压力的95%;最小范围:0.4bar
(6   psig) 最大范围:9.5bar (140 pisg);
2. 作用方式:■双作用,■单作用正作用式,■和单作用反作用式
3. 是否带位置反馈(4-20MAw信号输出);
五: FISHER DVC6200阀门定位器的使用温度:
1.-40℃至85℃;2.-52℃至85℃(选项);
六:Fisher DVC6200电气阀门定位器的诊断等级
1.  AC  Auto-Calibrate(自动校准)
2.  HC  Hart Communication(Hart通讯)
3.  AD  Advanced Diagnostics (Off-line离线性能诊断)
4.  PD  Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断)
七:Fisher DVC6200电气阀门定位器的阀杆行程
1. 直行程 :最小11mm;最大606mm
2.  旋转角度:最小45度;最大90度
八:Fisher DVC6200电气阀门定位器防护等级:IP66 ;
九:订购选项:
1. 执行器的型号;
2. 作用方式:
2.1单作用正作用或者单作用反作用;
是一体化安装在GX and GX 3−Way执行器上
还是安装在其它角行程和直行程气动执行器上
是否带位置反馈(4-20mA输出)
2.2双作用;
3. 执行器的最大行程和角度;
4. 气源压力;
5. 定位器的诊断级别:
5.1  AC Auto-Calibrate(自动校准)
5.2  HC Hart Communication(Hart通讯)
5.3  AD Advanced Diagnostics(Off-line离线性能诊断)
5.4  PD Performance Diagnostics (On-Line在线性能诊断);
zxopenljx 发表于 2025-6-5 18:03:23 | 显示全部楼层
DVC6200的特点及其规格参数
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031605 second(s), 19 queries .
