查看: 2123|回复: 1
萨姆森阀门不同角度考虑选型的要求
mumumuzi 发表于 2018-7-5 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户从不同的角度,在对萨姆森阀门选型时都会有不同的选择结果,下面就来详细的介绍。
1、从操作方便角度考虑
对于大直径阀门和远距离、高空、高温、高压场合,应选用电动和气动阀门,对易燃易爆场合下,要采用防爆装置,为了安全可靠,应用液动和气动装置。
对需要快开、快关的萨姆森阀门,应根据需要选用蝶阀、球阀、旋塞阀或快开闸阀等阀门,不宜选用一般的闸阀、截止阀。在操作空间受到限制的场合,不宜采用明杆闸阀,应选用暗杆闸阀为宜,但最好选用蝶阀。
2、从耐温耐压能力考虑
高温高压介质常采用铸件的铬钼钢及铬钼钒钢,对于超高温高压介质应考虑选用其相应铸件,锻件的综合性能优于铸件,耐温耐压能力也比铸件优越。
3、从调节流量的准确性考虑
需要准确调节流量时,应选用萨姆森阀门的调节阀;当需要调节小流量的准确性时,应采用针形阀或节流阀。需要降低阀后压力时,应采用减压阀,要保持阀后压力的稳定性时,应采用稳压阀。
4、从可洁净性考虑
食品和生物工程生产运输中,工艺管线上对萨姆森阀门的要求需要考虑介质的洁净性,一般的闸阀和截止阀都无法保证。从可洁净性考虑,没有任何一种阀门可以和隔膜阀相比拟。
隔膜阀结构简单,阀体和隔膜材料多种多样,可广泛应用于食品和生物工程领域,而且也适用于一些难以输送的和危险的介质。萨姆森阀门的这类产品具有自身排净能力,仅有阀体和隔膜与物流接触,其他部分全部隔离,可用蒸汽对阀门进行彻底灭菌,而且可在线维修。
底阀,在对灭菌要求严格的情况下,储罐底部的放料阀几乎没有什么选择的余地。底阀在设备制造时直接焊在储罐的底部封头上,与通常采用的在罐底部做一管口,再在管口上连接阀门的做法有很大区别。该阀关闭时,其阀芯与储罐的内底相平,使罐内的所有液体在发酵过程中都能充分混合,在加上特有的蒸汽密封系统,大大降低了产品染菌的可能性。
除了考虑上述的四点,还要对萨姆森阀门的工艺方面进行研究,用户可以继续关注网站更新,将继续为您介绍!
文章来源:http://www.samson-positioner.com/a/News/86.html
zxopenljx 发表于 2025-6-6 10:10:26 | 显示全部楼层
萨姆森阀门不同角度考虑选型的要求
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031883 second(s), 19 queries .
