查看: 2040|回复: 1
SIEMENS定位器SITRANS VP160
mumumuzi 发表于 2018-7-6 16:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIEMENS定位器的SITRANS VP160是新型高性能西门子阀门定位器,采用西门子科技制造而成,专门为基础型应用量身定制。该类定位器具备优良的控制精度和性能,尤其适用于水处理、造纸、食品饮料、电力等行业,灵活易用!
VP160 SIEMENS定位器采用铝制外壳,适用于单作用与双作用执行机构、非爆炸性危险场合。其工作原理同PS2一样,支持两线制4~20 mA但不支持HART通讯;可选两线制4~20 mA反馈模块但不支持其他报警模块;不支持部分行程测试功能、不能用于分程控制、不支持对阀门和执行机构的扩展诊断功能。
SIEMENS定位器该产品可以轻松安装于各种类型的执行机构,包括符合VDI/VDE 3845的角行程执行机构和符合IEC60543-6(NAMUR)直行程执行机构,以及多种非标执行机构。此外,可以选配安装组件,能够为用户提供便利并确保初始化过程的简便流畅。
具体的技术参数如下所示:
给定值信号        4 ~ 20mA
直行程范围        10 ~ 130 mm
角行程范围        30 o ~ 100 o
输入信号:
气动信号
电气信号
所需负载电压
1.4 ~ 7 bar
4 ~ 20 mA (两线制)
6,36V
气流量:
进气端(压力 6 Bar)
出气端(压力 6 Bar)
9.8 Nm3/h
19.2 Nm3/h
稳态最大耗气量        < 0.036 Nm3/h
二进制输入        使用浮动触点的数字信号
环境操作温度        -30 oC ~ +80 oC
可选项        安装组件
压力表模块阀位反馈模块(4 ~ 20mA 信号)
转自:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/24.html
zxopenljx 发表于 2025-6-9 18:01:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.030759 second(s), 20 queries .
