查看: 1640|回复: 1
西门子定位器对比传统定位器优势及初始化步骤
mumumuzi 发表于 2018-7-10 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统机械式喷嘴挡板阀门定位器,不管是否有调节动作,喷嘴- -直有气源消耗,所以消耗的能源相当可观,一般相当于智能阀门定位器耗气的10~20倍。机械式阀门定位器的零点和量程调节都是借助于平衡弹簀,调试过程繁琐,长期稳定性差。
相对于传统的定位器,西门子定位器SIPART PS2智能阀门定位器电子控制单元采用了微处理器,控制阀门开度的输入信号和阀位的反馈信号,通过CPU运算处理,输出给压电阀,压电阀接收到的信号是脉宽可调的脉冲信号,使阀门的控制精度更高。由于采用了压电阀作为电气转换的元件,压电阀只有在阀门有偏差并执行调节动作时才耗气,所以可以实现低耗能的目的。
此外,还具备以下特点:
可以实现部分行程测试PST功能;
很方便地集成HART、PROFIBUSPA及FF总线通讯功能;
具有开关量输入功能,可以执行用户定义的相应动作;
具有阀门和执行机构的高级诊断功能,实现阀广]和执行机构的预维护;
具有灵活方便的扩展功能,可以扩展3种不同的开关量输出模块、ly位置反馈电流模块、NCS非接触式传感器等。
一般,西门子SIPART PS2阀门定位器出厂后内部只有一些默认的参数,还不可以接收控制信号实现调节功能,必须和对应的执行机构装配好,连接好气源和控制信号。根据具体配套执行机构的类型,输入对应参数后,执行自动初始化或手动初始化,顺利完成初始化后,退出到操作模式的自动状态,才可以接收控制信号,完成调节执行机构的动作。
西门子定位器的初始化需要经过五步,每一步会完成相应的任务,如下:确定阀门定位器的正反作用;确定阀门定位器的零点和量程;确定阀门的开关时间第四步确定最小的定位增量;根据执行机构实际情况优化瞬态响应。
来源:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/21.html
zxopenljx 发表于 2025-6-10 18:18:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031348 second(s), 19 queries .
