查看: 2840|回复: 1
横河温度变送器运行初期的细节
mumumuzi 发表于 2018-7-11 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪器使用初期,要注意一些细节问题,会因为各类因素而对产品造成损坏。横河温度变送器在开始使用时也要异常注意,有问题及时排除,使仪器运行平稳。下面具体介绍一些问题。
首先选择横河温度变送器的系列时就要考虑一系列因素,包括测量范围的实际测量范围、过压测量范围。选择量程时要以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。一般传感器测量的最大范围为传感器的满量程70%较佳,特殊来讲,就是测量70bar的压力选择的量程应该选100bar。
还要考虑清楚介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的横河温度变送器。一般非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。还需要看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠就要选择硬性隔离单元的变送器。
使用前,对横河温度变送器进行调校要注意准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校;调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏;调校中则以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。横河温度变送器的校准应在加电5分钟后进行,横河温度变送器并且要注意当时的环境温度。
使用横河温度变送器时应注意其供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。而在测高温时(≥100℃),传感器腔与接线盒间应用填充材料进行隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器。除了上述介绍的事项,还有许多细节需要注意,未一一列出,用户可以直接查看相关说明去进行操作,切记谨慎小心!
文章来源:http://www.wuhandekema.com/News_show.asp?id=687
zxopenljx 发表于 2025-6-10 18:19:51 | 显示全部楼层
横河温度变送器运行初期的细节
GMT+8, 2026-5-22 08:05 , Processed in 0.032464 second(s), 20 queries .
