查看: 1473|回复: 1
verilog基础(常用的语句)
fpga_feixiang 发表于 2018-7-13 11:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于运算符,和C语言基本相同,仅赋值运算符、等式运算符等与C语言不同,另外还有位拼接运算符。
1、赋值语句:
       (1)非阻塞赋值方式,  如  b<=a ;
              特点:块结束后才完成操作,b的值不是立刻改变的。
       (2)阻塞赋值方式, 如 b = a ;
              特点:赋值语句执行完后,块才结束,b的值是立刻改变的。
2、块语句
       (1)顺序块
顾明思议,就是顺序执行,这与C语言的顺序结构特性一样。
格式如下:
              语句1;
              语句n;
语句1到n是顺序执行的,也可给块命名,只需在begin后面加上“:块名”即可。当加给块命名后,才可以在块内定义局部变量,和块被其他语句调用,如disable语句。
       (2)并行块
              同样,从表面意思可知道,块内语句是并行进行的,也就是同时进行的。
              当执行完所有语句或一个disable语句执行时,程序跳出并行块。
              并行块的结构和顺序块的结构一样,只需将关键字换成fork…join
       注意:begin 、 end  、 fork 、  join  后面都没有封号“;”。
3、条件语句
       (1) if 语句
这里 if 语句与C语言没有什么不同,只需注意,在C语言里,用大括号的地方,在Verilog里都用begin…end  。
       (2)case 语句
这个与C语言不同了,在Verilog里,没有switch,只有case ,示例如下:
       case ( rega )
              8’d0 :   result = 3’b001  ;
              8’d1 :   result = 3’b010  ;
              8’d2 :   result = 3’b100  ;
              default :  result = 3’b000  ;
       endcase
这里也不需要break , 每当执行完一个case 分项后的语句,则跳出该case语句,终止case语句的执行。
另外,Verilog还提供了casex和casez两个语句,他们三者之间有一定的区别。
在用case 语句时,要求case括号中的值必须与分项中的值完全相等才执行,即满足“===”全等于的关系。
在用casex语句时,将高阻值z和不定值x 都视为不关心的值,即不比较其所在位的值,只需其他位满足全等于的关系即可。
在用casez语句时,不考虑高阻值的z比较过程,只考虑x 、0、1三个值。
注意:if语句和case语句都只能用于always语句内部,如果要在always语句之外应用条件语句,可用三目运算符 ? :如下:
              assign  data = ( sel ) ? a : b  ;
4、循环语句
       (1)for 语句 和 while 语句,这与C语言语法一样。不解释
       (2)forever语句
                     格式:
                            forever    语句 ;  //也可以用begin…end
forever循环常用于产生周期性的波形,用来作为仿真测试信号。它与always语句不同之处在于它不能独立写在程序中,而必须写在initial块中。
       (3)repeat语句
                格式:
                      repeat (表达式)   语句 ;  //可用begin…end
         在repeat语句中,其表达式通常为常量表达式,表示循环次数。
个人分类: FPGA
zxopenljx 发表于 2025-6-11 18:05:00 | 显示全部楼层
verilog基础(常用的语句)
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031279 second(s), 19 queries .
