查看: 1419|回复: 0
怎样才能将电解电容激活?
pcb打样 发表于 2018-7-24 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电解电容为什么要激活:
  电解电容放置太久,如何激活电解电容成了使用寿命的关键因素,大容量电解电容放置半年或者1年以上,在重新使用的使用时候,必须采用激活的办法,才能使用,否则会导致损坏或者使用命。
  如何将旧电解电容的激活:
  1、用万用表电阻挡测量待激活的电解电容,当正向电阻为零或者很小时,说明该电解电容已经击穿报废。除此之外的电解电容都可以进行激活处理。
  2、将电解电容焊接好后,首先加半压,以450V电解电容为例,可将市电电压调至130V,此时电解电容两端的直流电压是130Vx1.4=180V左右,激活24小时。
  3、然后断开交流电源,用一只5W300Ω的电阻搭接在电解电容器两端放电,注意一定要放完。
  4、用电容表测量容量的恢复情况,.一般都能恢复60%左右。对于容量一点都没有恢复的,可以基本判断该电解电容已经断路损坏。
  5、将电压调至220V,此时电解电容两端的直流电压是220Vx1.4=300V左右,继续激活24小时,此时容量能够恢复到90%~100%。
  6、将电压调至350V,此时电解电容两端的直流电压是350Vx1.4=490V左右,继续激活.48小时或者72小时。每次激活的电解电容数量不限。
  经过以上激活处理的电解电容,一般都能恢复到标称容量,并且漏电极小。
  激活大容量电解电容的办法:
  1、加20%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;
  2、加40%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;
  3、加60%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;
  4、加80%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;
  5、加100%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电。
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.030497 second(s), 19 queries .
