查看: 1825|回复: 2
分清PCB线路板的过孔盖油和过孔开窗不是问题
pcb打样 发表于 2018-8-8 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “过孔开窗”和“过孔盖油”此点(PAD和VIA的用法区别),许多客户和规划工程师在体系上下单时常常会问这是什么意思,下面就给大家做一下产品:
  常常碰到这么的疑问,规划严峻不规范,根本就分不清那是pad,那是via的用法,有时分导电孔用pad的特点处理,有时分插键孔又用via特点来处理,VIA特点及PAD特点规划紊乱,致使过错加工,这也是常常呈现投诉的疑问之一,而关于电路板生产工厂,在处理CAM材料时,一些处理菲林工程师,由于客户规划文件的不规范,而一差二错,帮客户修正文件,把不规范的规划做对,凭着自己的经历来处理工程材料,这么就致使且助长了客户的规划不规范。
  忆航快捷特此阐明:上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请一切的工程师必定要注意规划规范及规范!忆航快捷将再次严格请求一切的处理菲林工程师,尽也许的坚持客户文件现状!尽也许的做到按规划规范跟规范处理,不能按所谓的经历处理!把疑问表现出来,这么在能够给各位规划工程师做个参阅,进步规划质量及削减疑问发生!
  此文首要解说导电孔,插键孔,及Protel99SE/pads/及CAM350的geber文件之间的联络导电孔:via插键孔:pad格外简单呈现的几个疑问:
  一、via在变换过程中,因规划不规范或是你对变换gerber设置规矩不明白,而致使出疑问当你发的是gerber文件那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则仅有能辨认的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争论点:我要的过孔盖油的,你如今给我开窗了,我也许致使短路,那请查看一下你的文件,你出的gerber即是菲林文件,工厂没有办法来查看你的是导电孔仍是插键孔,请你查看gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油。
  二、pad跟via用混着用,致使出疑问
  1.当你的文件是protel或是pads时把文件发给工厂,下单请求是过孔盖油,有许多客户用pad(插件孔)来表明导电孔,然后致使你的导电孔开窗,也许你想要的是过孔盖油,到时分也许争论点即是,我要的即是导电孔盖油,为何给开窗了呢,那请你查看一下你的文件规划!
  2.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,请求过孔盖油,千万要注意,你要仔细查看一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,不然你的插件孔上也会上上绿油然后致使不能焊接争论点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎样盖油了,我怎样用,在说这话的时分请你查看文件,用是pad规划仍是via规划的!
  对此再次阐明如下,假如你是via就按via处理,假如是pad就按pad处理!由于没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是仅有的标识,请我们明白!
  三、如安在protel或是pads规划出过孔盖油!——这在是最规范的做法,假如规划规范了,则必定不会犯错!
  在protel中via特点中有一个tenting选项,假如打上勾,则必定是盖油那么你转出来的就满是盖油了,在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:在输出soldermask即阻焊层时只需勾选上上soldermasktop——下面的via,代表悉数过孔开窗,不勾选即过孔盖油总结一下:pad按pad做,这即是插件孔,via你有两种挑选,假如供给原文件,下单时分让你选,假如供给gerber文件,必定要请查看gerber文件是不是契合你的请求!
       PCB相关推荐:线路板打样 线路板工厂
zhangyukun 发表于 2018-8-9 09:19:58 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2025-6-30 15:04:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 08:49 , Processed in 0.032889 second(s), 21 queries .
