查看: 2033|回复: 2
Altera的命名规则
lixirui 发表于 2018-8-9 10:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera的命名规则如下:
工艺+版本+型号+LE数量+封装+器件速度。
举例:
EP2C20F484C6
EP  工艺
2C  cyclone2   (S代表stratix。A代表arria)
20  2wLE数量
F484 FBGA484pin 封装
C6  八速    数字越小速度越快。
那么首先:
LE数量在同等器件信号的同时越多的越好。同时越贵
管脚数量在同等情况下越多越好。
器件速度越快越好。
FPGA可能没有先进性一说:不同产品不同用途。
cyclone系列:一共3代cyclone系列是FPGA的A版入门产品。涵盖面广,而且对应的器件无论功耗和速度都不错。在小规模设计上与xilinx的spartan3A竞争低端市场。
stratix:总共4代的stratix直瞄大规模。数字信号处理以及片上系统等高端市场。无论是器件速度还是内部资源都是全新的构架。至于片上系统以及内部DSP,stratix4和高端xilinx vertix5成为了两大公司在高端市场的主流。
ALTERA产品型号命名
XXX XX XX  X XX  X  X
1     2    3   4   5    6  7
工艺 + 型号 + LE数量 + 封装 + 管脚数目+ 温度范围 + 器件速度。
1.前缀:
EP 典型器件
EPC 组成的EPROM 器件
EPF FLEX 10K 或FLFX 6000 系列、FLFX 8000 系列
EPM MAX5000 系列、MAX7000 系列、MAX9000 系列
EPX 快闪逻辑器件
2.器件型号
3. LE数量: XX(k)
4.封装形式:
D 陶瓷双列直插
Q 塑料四面引线扁平封装
P 塑料双列直插
R 功率四面引线扁平封装
S 塑料微型封装
T 薄型J 形引线芯片载体
J 陶瓷J 形引线芯片载体
W 陶瓷四面引线扁平封装
L 塑料J 形引线芯片载体
B 球阵列
5.管脚
6.温度范围:
C ℃至70℃,
I -40℃至85℃,
M -55℃至125℃
7.速度:
      数字越小速度越快。
举例:
EP2C20F484C6
EP  工艺
20  2wLE数量
F484 FBGA484pin 封装
C6  八速
xilinx公司fpga芯片命名规则
例如XC3S2000-5FGG676C
XC3S是SPARTAN系列器件类型
2000是200万个系统门
-5是高性能
FGG676是676引脚FBGA封装
C是商用
常用CPLD/FPGA 标识的含义
CPLD/FPGA生产厂家多,系列、品种更多,各生产厂家命名、分类不一,给CPLD/FPGA的应用带来了一定的困难,但其标识也是有一定的规律的。
下面对常用CPLD/FPGA 标识进行说明。
1)CPLD/FPGA 标识概说
CPLD/FPGA 产品上的标识大概可分为以下几类:
(1)用于说明生产厂家的,如:ALTERA,Lattice,Xilinx是其公司名称。
(2)注册商标,如:MAX是为ALTERA公司其CPLD产品MAX系列注册的商标。
(3)产品型号,如EPM7128SLC84-15,是ALTERA公司的一种CPLD(EPLD)的型号,是需要重点掌握的。
(4)产品序列号,是说明产品生产过程中的编号,是产品身份的标志,相当于人的身份证。
(5)产地与其它说明,由于跨国公司跨国经营,世界日益全球化,有些产品还有产地说明,如:made in China(中国制造)。
2)CPLD/FPGA 产品型号标识组成
CPLD/FPGA 产品型号标识通常由以下几部分组成:
(1)产品系列代码:如ALTERA公司的FLEX器件系列代码为EPF。
(2)品种代码:如ALTERA公司的FLEX10K,10K即是其品种代码。
(3)特征代码:也即集成度,CPLD产品一般以逻辑宏单元数描述,而FPGA一般以有效逻辑门来描述。如ALTERA公司的EPF10K10中后一个10,代表典型产品集成度是10K。要注意有效门与可用门不同。
(4)封装代码:如ALTERA公司的EPM7128SLC84中的LC,表示采用PLCC封装(Plastic Leaded Chip Carrier,塑料方形扁平封装)。PLD封装除PLCC外,还有BGA(Ball Grid Array,球形网状阵列)、C/JLCC(Ceramic /J-leaded Chip Carrier,)、C/M/P/TQFP(Ceramic/Metal/Plastic/Thin Quard Flat Package)、PDIP/DIP(Plastic Double In line Package)、PGA(Ceramic Pin Grid Array)等多以其缩写来描述,但要注意各公司稍有差别,如PLCC,ATERA公司用LC描述,Xilinx公司用PC描述,Lattice公司用J来描述。
(5)参数说明:如ALTERA公司的EPM7128SLC84中的LC84-15,84代表有84个引脚,15代表速度等级为15ns。但有的产品直接用系统频率来表示速度,如ispLSI1016-60,60代表最大频率60MHz。
(6)改进型描述:一般产品设计都在后续进行改进设计,改进设计型号一般在原型号后用字母表示,如A、B、C等按先后顺序编号,有些不从A、B、C按先后顺序编号,则有特定的含义,如D表示低成本型(Down)、E表示增强型(Ehanced)、L表示低功耗型(Low)、H表示高引脚型(High)、X表示扩展型(eXtended)等。
(7)适用的环境等级描述:一般在型号最后以字母描述,C(Commercial)表示商用级(0摄氏度至85摄氏度),I(Industrial)表示工业级(-40摄氏度至100摄氏度),M(Material)表示军工级(-55摄氏度至125摄氏度)。
3)几种典型产品型号
(1)ALTERA公司的CPLD产品 和FPGA产品
ALTERA公司的产品一般以EP开头,代表可重复编程。
①ALTERA公司的MAX系列CPLD产品,系列代码为EPM,典型产品型号含义如下:
EPM7128SLC84-15:MAX7000S系列CPLD,逻辑宏单元数128,采用PLCC封装,84个引脚,引脚间延时为15ns。
②ALTERA公司的FPGA产品系列代码为EP或EPF,典型产品型号含义如下:
EPF10K10:FLEX10K系列FPGA,典型逻辑规模是10K有效逻辑门。
EPF10K30E:FLEX10KE系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
EPF20K200E:APEX20KE系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的20倍。
EP1K30:ACEX1K系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
EP1S30:STRATIX系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
③ALTERA公司的FPGA配置器件系列代码为EPC,典型产品型号含义如下:
EPC1:为1型FPGA配置器件。
(2)Xilinx公司的CPLD和FPGA器件系列
Xilinx公司的产品一般以XC开头,代表Xilinx公司的产品。典型产品型号含义如下:
XC95108-7 PQ 160C:XC9500系列CPLD,逻辑宏单元数108,引脚间延时为7ns,采用PQFP封装,160个引脚,商用。
XC2064:XC2000系列FPGA,可配置逻辑块(configurable Logic Block,CLB)为64个(只此型号以CLB为特征)。
XC2018:XC2000系列FPGA,典型逻辑规模是有效门1800。
XC3020:XC2000系列FPGA,典型逻辑规模是有效门2000。
XC4002A:XC4000A系列FPGA,典型逻辑规模是2K有效门。
XCS10:Spartan系列FPGA,典型逻辑规模是10K。
XCS30:Spartan系列FPGA,典型逻辑规模是XCS10的3倍。
(3)Lattice公司CPLD产品
Lattice公司的CPLD、FPGA产品以其发明的isp开头,系列代号有ispLSI、ispMACH、ispPAC及新开发的ispXPGA、ispXPLD,其中ispPAC为模拟可编程器件,下面以ispLSI、ispXPGA系列产品型号为例说明如下:
ispLSI1016-60:ispLSI1000系列CPLD,通用逻辑块GLB数(只1000系列以此为特征)为16个,工作频率最大60MHz。
ispLSI1032E-125 LJ:ispLSI1000E系列CPLD,通用逻辑块GLB数为32个(相当逻辑宏单元数128),工作频率最大125MHz,PLCC84封装,低电压型商用产品。
ispLSI2032:ispLSI2000系列CPLD,逻辑宏单元数32。
ispLSI3256:ispLSI3000系列CPLD,逻辑宏单元数256。
ispLSI6192:ispLSI6000系列CPLD,逻辑宏单元数192。
ispLSI8840:ispLSI8000系列CPLD,逻辑宏单元数840。
ispXPGA1200: ispXPGA1200系列FPGA,典型逻辑规模是1200k系统门。
zhangyukun 发表于 2018-8-10 09:25:41 | 显示全部楼层
Altera的命名规则
zxopenljx 发表于 2025-6-30 15:05:38 | 显示全部楼层
Altera的命名规则
GMT+8, 2026-5-22 08:44 , Processed in 0.031481 second(s), 19 queries .
