查看: 3610|回复: 1
技术指导:新版AD17和 AD18的 Keep-Out和Mechanical 1正确用法!
pcbzhang 发表于 2018-8-30 17:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD软件升级到AD17和 AD18后,个别客户用软件画板还在用Keep-Out层画外形或者机械孔(条形槽)。
当用是DXP10和AD14低版本中打开,会直接显示勾选了:“Keep-Out”选项,软件自动禁止您所绘的线,
会导致孔和槽漏做。其实用keep out层来做边框,做开孔就是不规范的,keepout应该是用来辅助禁止
覆铜禁止走线路的和设定规则的。
建议  建议 建议一定要在Mechanical 1画板框线或螺丝孔形状
还有点小技巧,Keep-Out层的线不能直接COPY到机械1层,如是直接COPY的默认还是勾选的,一定要单一在机械1层去画才行。
当然了,如果您不想改文件,认为改动工作量大,坚持在Keep-Out层画板框线及螺丝孔,请您一定自己生成GERBER文件。
GMT+8, 2026-6-11 17:46 , Processed in 0.031562 second(s), 19 queries .
