查看: 2307|回复: 7
简谈 python day04
晓灰灰 发表于 2018-9-14 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
列表数据类型
“列表”是一个值,它包含多个字构成的序列。术语“列表值”指的是列表本身(它作为一个值,可以保存在变量中,或传递给函数,像所有其他值一样),而不是指列表值之内的那些值。就像字符串值用引号来标记字符串的起止一样,列表用左方括号开始,右方括号结束,即[]。列表中的值也称为“表项”。表项用逗号分隔(就是说,它们是“逗号分隔的”)。
用下标取得列表中的单个值
Python代码中列表值从0开始,如果使用的下标超出了列表中值的个数,Python将给出IndexError出错信息。列表也可以包含其他列表值。这些列表的列表中的值,可以通过多重下标来访问。第一个下标表明使用哪个列表值,第二个下标表明该列表值中的值。如果只使用一个下标,程序将打印出该下标处的完整列表值。
负数下标
虽然下标从0开始并向上增长,但也可以用负整数作为下标。整数值-1指的是列表中的最后一个下标,-2指的是列表中倒数第二个下标,以此类推。
利用切片取得子列表
就像下标可以从列表中取得单个值一样,“切片”可以从列表中取得多个值,结果是一个新列表。切片输入在一对方括号中,像下标一样,但它有两个冒号分隔的整数。请注意下标和切片的不同。
#spam[2]是一个列表和下标(一个整数)
#spam[1:4]是一个列表和切片(两个整数)
在一个切片中,第一个整数是切片开始处的下标。第二个整数是切片结束处的下标。切片向上增长,直至第二个下标的值,但不包括它。切片求值为一个新的列表值。作为快捷方法,你可以省略切片中冒号两边的一个下标或两个下标。省略第一个下标相当于使用0,或列表的开始。省略第二个下标相当于使用列表的长度,意味着分片直至列表的末尾。
用len()取得列表的长度
len()函数将返回传递给它的列表中值的个数,就像它能计算字符串中字符的个数一样。
用下标改变列表中的值
一般情况下,赋值语句左边是一个变量名,就像spam = 4。但是,也可以使用列表的下标来改变下标处的值。
列表连接和列表复制
+操作符可以连接两个列表,得到一个新列表,就像它将两个字符串合并成一个新字符串一样。*操作符可以用于一个列表和一个整数,实现列表的复制。
用del语句从列表中删除值
del语句将删除列表中下标处的值,表中被删除值后面的所有值,都将向前移动一个下标。del语也可以用于一个简单变量,删除它,作用就像是“取消赋值”语句。如果在删除之后试图使用该变量,就会遇到NameError错误,因为该变量已不再存在。在实践中,你几乎永远不需要删除简单变量。del语句几乎总是用于删除列表中的值。
使用列表
列表用于循环:从技术上说,循环时针对一个列表或类似列表中的每个值,重复地执行代码块。一个常见的Python技巧,是在for循环中使用range(len(someList)),迭代列表的每一个下标。例:for i in range(len(supplies))。
in和not in操作符
利用in和not in操作符,可以确定一个值是否在列表中。像其他操作符一样,in和not in用在表达式中,连接两个值:一个要在列表中查找的值,以及待查找的列表。这些表达式将求值为布尔值。
多重赋值技巧
多重赋值技巧是一种快捷方式,让你在一行代码中,用列表中的值为多个变量赋值。例:cat = ['fat','black','loud']    size,color,dispostion = cat。变量的数目和列表的长度必须严格相等,否则Python将给出ValueError。
增强的赋值操作
在对变量赋值时,常常会用到变量本身。针对+、-、*、/和%操作符,都有增强的赋值操作符。
增强的赋值语句        等价的赋值语句
spam+=1            spam = spam + 1
spam-=1            spam = spam - 1
spam*=1            spam = spam * 1
spam/=1            spam = spam / 1
spam%=1            spam = spam % 1
+=操作符也可以完成字符串和列表的连接,*=操作符可以完成字符串和列表的复制。
方法
方法和函数是一回事,只是它是调用在一个值上。方法部分跟在这个值后面,以一个句点分隔。每种数据类型都有它自己的一组方法。
用index()方法在列表中查找值
列表值有一个index()方法,可以传入一个值,如果该值存在于列表中,就返回它的下标。如果该值不在列表中,Python就报ValueError。如果列表中存在重复的值,就返回它第一次出现的下标。
用append()和insert()方法在列表中添加值
要在列表中添加新值,就使用append()和insert()方法。前面的append()方法调用,将参数添加到列表末尾。insert()方法可以在列表任意下标处插入一个值。insert()方法的第一个参数是新值的下标,第二个参数是要插入的新值。请注意append()和insert()都不会将spam的新值作为其返回值(实际上,append()和insert()的返回值是None,所以你肯定不希望将它保存为变量的新值)。但是,列表被“当场”修改了。方法属于单个数据类型。append()和insert()方法是列表方法,只能在列表上调用,不能在其他值上调用。
用remove()方法从列表中删除值
给remove()方法传入一个值,它将从被调用的列表中删除。试图删除列表中不存在的值,将导致ValueError错误。如果该值在列表中出现多次,只有第一次出现的值会被删除。如果知道想要删除的值在列表中的下标,del语句就很好用。如果知道想要从列表中删除的值,remove()方法就很好用。
用sort()方法将列表中的值排序
数值的列表或字符串的列表,能用sort()方法排序。也可以指定reverse关键字参数为True,让sort()按逆序排序。例:spam.sort(reverse=True)。关于sort()方法,你应该注意3件事。首先,sort()方法当场对列表排序。不要写出spam = spam.sort()这样的代码,试图记录返回值。其次,不能对既有数字又有字符串值的列表排序,因为Python不知道如何比较它们(产生TypeError错误)。第三,sort()方法对字符串排序时,使用“ASCII字符顺序”,而不是实际的字典顺序。这意味着大写字母排在小写字母之前。因此在排序时,小写的a在大写的Z之后。如果需要按照普通的字典顺序来排序,就在sort()方法调用时,将关键字参数key设置为str.lower。例:spam.sort(key=str.lower)。这将导致sort()方法将列表中所有的表项当成小写,但实际上并不会改变它们在列表中的值。
Python中缩进规则的例外
在大多数情况下,代码行的缩进告诉Python它属于哪个代码块。但是,这个规则有几个例外。例如在源代码文件中,列表实际上可以跨域几行。这些行的缩进并不重要。Python知道,没有看到结束方括号,列表就没有结束。当然,从实践的角度来说,大部分人会利用Python的行为,让他们的列表看起来漂亮且可读。也可以在行末使用续行字符\,将一条指令写成多行。可以把\看成是“这条指令在下一行继续”。\续行字符之后的一行中,缩进并不重要。
类似列表的类型:字符串和元组
可变和不可变数据类型:列表是“可变的”数据类型,它的值可以添加、删除或改变。但是,字符串是“不可变的”,它不能被更改。尝试对字符串中的一个字符重新赋值,将导致TypeError错误。“改变”一个字符串的正确方式,是使用切片和连接。构造一个“新的”字符串,从老的字符串那里复制一些部分。
元组数据类型
除了两个方面,“元组”数据类型几乎与列表数据类型一样。首先,元组输入时用圆括号(),而不是方括号[]。但元组与列表的主要区别还在于,元组像字符串一样,是不可变的。元组不能让它们的值被修改、添加或删除。如果元组中只有一个值,你可以在括号内该值的后面跟上一个逗号,表明这种情况。否则,Python将认为,你只是在一个普通括号内输入了一个值。逗号告诉Python,这是一个元组(不像其他编程语言,Python接受列表或元组中最后表项后面跟的逗号)。
用list()和tuple()函数 来转换类型
函数list()和tuple()将返回传递给它们的值的列表和元组版本。如果需要元组值的一个可变版本,将元组转换成列表就很方便。
引用
当你将列表赋给一个变量时,实际上是将列表的“引用”赋给了该变量。引用是一个值,指向某些数据。列表引用是指向一个列表的值。变量包含对列表值的引用,而不是列表值本身。但对字符串和整数值,变量就包含了字符串或整数值。在变量必须保持可变数据类型的值时,Python就使用引用。对于不可变的数据类型的值,Python变量就保存值本身。
传递引用
当函数被调用时,参数的值被复制给变元。对于列表,这意味着变元得到的是引用的拷贝。
copy模块的copy()和deepcopy()函数
在处理列表和字典时,尽管传递引用常常是最方便的方法,但如果函数修改了传入的列表或字典,你可能不希望这些变动影响原来的列表或字典。要做到这一点,Python提供了名为copy的模块,其中包含copy()和deepcopy()函数。第一个函数copy.copy(),可以用来复制列表或字典这样的可变值,而不只是复制引用。如果要复制的列表中包含了列表,那就使用copy.deepcopy()函数将同时复制它们内部的列表。
<第四章结束>
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-17 10:20:35 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-18 09:48:32 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-19 10:16:13 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-20 11:34:27 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-21 12:46:16 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-27 15:48:43 | 显示全部楼层
简谈 python day04
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-9-28 14:58:06 | 显示全部楼层
简谈 python day04
GMT+8, 2026-5-22 20:53 , Processed in 0.036680 second(s), 20 queries .
