查看: 3415|回复: 7
FPGA 实现 高斯滤波
晓灰灰 发表于 2018-10-12 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高斯滤波器的实现方式
   方法1:与高斯核直接进行卷积实现,这样使用的资源和乘法器 加法器都会很多。例如3*3窗口的滤波核进行卷积运算,一共需要进行9次乘法和8次加法。
   方法2:采用两个一维的高斯滤波进行两次滤波,即先对行进行一维滤波,然后再对列进行一维滤波,这样计算简单,降低了复杂度。
   比较两种方法,采用第二种实现方法。
2、行列分离计算方法
  采用下图的计算方法,其中对边界的处理填0处理。
3、实现结果
仿真速度:
always
                                 #10 clk = ~clk; //100Mhz
时间:5201520000ps=5.2ms
always
                                 #5 clk = ~clk; //200Mhz
时间:2600780000ps=2.6ms
4、与仿真比较
如下图
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-10-12 12:04:14 | 显示全部楼层
上面代码乱码了,如下
always
always
Sunlife 发表于 2018-10-12 17:19:53 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2018-10-13 10:35:04 | 显示全部楼层
FPGA 实现 高斯滤波
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-10-15 10:33:16 | 显示全部楼层
FPGA 实现 高斯滤波
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-11-29 20:25:34 | 显示全部楼层
FPGA 实现 高斯滤波
大鹏 发表于 2022-5-14 19:48:17 | 显示全部楼层
FPGA 实现 高斯滤波
zxopenhl 发表于 2022-5-19 17:09:47 | 显示全部楼层
FPGA 实现 高斯滤波
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.034540 second(s), 21 queries .
